Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 26-07-2012
- Berlingo 1.6 16v Multispace
Het temperatuur metertje van de koelvloeistof in het dashboard van Citroen Berlingo Mk 1 MPV (bj 2002, motor 1.6 16V) doet het niet meer.
De garage kan het niet vinden, hebben al voelers etc. vervangen. Ook getest en de thermostaat en thermocontact doen netjes hun werk, de motor komt goed op temperatuur en blijft dat ook (koelvinnen doen hun werk)
Geopperd werd dat als laatste mogelijkheid de computer vervangen een optie is, maar dan hebben we het over een investering van een paar honderd euro en dat is ie echt niet meer waard…
Werkt zo’n naaldje idd via de (boord)computer?
Weet hier misschien iemand nog een gouden tip tot een oplossing? Is het een bekende kwaal bijv?
En vooral nog een vraag: weet iemand of er nog iets anders gaat branden bij oververhitting? Bijv. zou het kunnen dat er ook nog een rood ledje of waarschuwingslampje gaat branden wanneer het naaldje -die het dus niet meer doet- te ver uit zou slaan?
Ben je bij de citroëndealer geweest? als die de auto met de lexia uitleest kan je op de pc ook de koelwatertemp uitlezen dan weet je dus of de sensor een signaal afgeeft. Ook is het mogelijk om met de lexia software allerlei testen uit te voeren op het instrumentenpaneel waarbij allerlei lampjes en meters via de laptop aangestuurd worden, of de temparatuurmeter daar ook bij zit bij een berlingo weet ik niet maar het is te proberen.
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
Totaal aantal Berichten: 15728
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Er zit in elk geval ook nog een verklikkerlamp op voor te hoge watertemperatuur, maar die gaat uiteraard pas branden als het spreekwoordelijke kookpunt bereikt is.
graddus schreef:Er zit in elk geval ook nog een verklikkerlamp op voor te hoge watertemperatuur,
Thanx, daarmee is in ieder geval 1 vraag beantwoordt!
Nee, nog niet bij de dealer geweest, deze reparaties worden nl. door de verkopende garage uitgevoerd. Mijn vader (daarvan is de Berlingo) vertikt het ook om naar zijn Citroen dealer te gaan, heeft ie slechte ervaringen mee gehad. Voelers en sensoren zijn al vervangen, maar dat mocht niet baten…
Die lexia ga ik me eens in verdiepen. Voor VAG auto’s kun je ook zelf middels VCDS en kabel en laptop eea uitlezen, zou mooi zijn als er voor deze Citroen ook zoiets is!
