Inderdaad, gooi al die brakke BX’en er maar eens uit. Maar mooi dat je nu wat ‘rationele’ auto’s hebt broertje.
Even een Com2000 vraagje,
ik heb 2 xsara’s uit bj.10-2000 (nieuwe model, met druppelvormige koplampen) organr 08704 en 08715 en
Beide hebben de uitgebreide boordcomputer, maar de dikke ronde stengels voor de ruitenwisser en richting.
Op het uiteinde van de ruitenwisserstengel zit de knop voor de boordcomputer.
rara hebben deze een com2000 of niet???
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
Totaal aantal Berichten: 15707
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Reken maar van yes.
Een foutje wat betreft stengels, het zijn het oude model stengels, de dunne
dan moet ik misschien ook vermelden dat de claxon bij mij in de stengel zit (niet op het stuur), en dat de radiobediening op het het stuur zit, ipv een losse “stengel”.
Als ik in het “wel of geen com2000” topic lees, heb ik alle kenmerken van een “niet com2000” auto, maar dan met uitgebreide boordcomputer
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Dan heb je dus inderdaad GEEN Com2000
Nieuwe vraagjes:
Ik heb in beide xsara’s het originele ‘armsteuntje’ los zitten. Oftewel het klepje van het middenconsole vakje.
Die lijkt origineel achteraan met een plakstrip vast te hebben gezeten (nu niet meer).
Welke reparatietips hebben jullie, want dat ding begint te irriteren.
Overigens nog wat updates;
- morgen een nieuwe voorruit in de 22 (scheur)
- de airco van de 22 doet het weer
- bij de 24 en de 22 de electronische gasklep schoongemaakt (dat loopt beter stationair)
- Beide hebben nieuwe logo’s op de achterklep (citroen en xsara)
- de 22 krijgt nieuwe koplampen
- de achterklepknop van de 22 werkt weer (was vuil vanbinnen en maakte kortsluiting)
- in la douce france hebben we weer 21 liter 5w40 total gescoord voor 70 euro
- de 22 heeft een nieuwe einddemper, en de 24 krijgt er nog een.
Conclusie, ook met 2 xsara’s blijf je bezig
ik heb iig geen verbinding meer tussen de achterkant vd klep, en de console. Op het plaatje lijkt daar nog een strip te zitten.
Totaal aantal Berichten: 7810
Klopt, en die zal dan helaas wel afgescheurd zijn.
idd zal de lip nog wel in cd vakje eronder zitten aan de achterkant,dun schroevendraaiertje ertussen wip je hem los..wellicht heeft Mark in stompetoren er nog een..
dat zou idd wel eens kunnen. Ik heb wel iets van restjes zien zitten.
Hoe heet mark hier op het forum??
via marktplaats,zoekopdracht xsara dan kom je hem wel tegen heeft er regelmatig aantal advertenties op staan ..
Lekker een vrije dag, tot je vriendin belt dat de auto “het niet meer doet”.
De 24 had als probleem, niet (goed) reageren op het gaspedaal/geen power.
En motorlampje, ook leek even het abs-lampje te flikkeren (maar dat weet ik niet zeker)
Ik heb hem even uitgelezen via OBD;
P0221 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” Circuit Range/Performance
Nadat ik de stekker van de van gaspedaal sensor even los gehaald had en weer opnieuw vastgezet, reageert hij weer op het en lijkt weer normaal te rijden. Maar de foutcode blijft na het wissen weer terugkomen.
Als ik online ga zoeken wat het moet zijn, kom ik vanalles tegen (de pedaalsensor vervangen, bedrading vervangen door afgeschermde bedrading, de electronische gasklep, de luchtmassameter, enz enz)
maar misschien is er iemand met ervaring op dit forum???
Weer een nieuw probleempje.
Het dashboard start niet altijd op.
Soms als ik de auto start, heb ik een motorstoringslampje, geen toerentellen en geen km-teller, ook geen richtingaanwijzer. Als ik dan de auto weer uit zet, blijft de dashboardverlichting branden, krijg ik oliedruk waarschuwingen enz enz.
Enige remedie, accu even loshalen.
Iemand een idee waar ik dat moet zoeken?
