hallo
ik rij nu alweer 3 maanden met mijn tweede handse (2011) c3,het bevalt me goed,alleen heel veel mensen klagen dat ze mij niet verstaan als ze me bellen in de auto.
Het is de orginele radio met bluetooth en een opneem/ophang knop op het pookje achter het stuur van de radio.
Ik versta de mensen heel goed over de speakers in de auto.
Is hier wat aan te doen misschien een update ,zijn er meer mensen die dit ervaren,graag reactie
vast bedankt
Waar zit je microfoontje nu?
hallo
microfoontje ,weet ik niet het enigste wat zichtbaar is is in de linker raamstijl zit in het plastic een balkvormig uitsparing misschien zit ie daarin of het is juist de bluetoothsensor wat daar zit.
bvd spector
Totaal aantal Berichten: 357
Geregistreerd: 20-11-2011
- DS 3 E-HDI Airdream
In de DS3 zit het volgens mij in het midden bij de voorruit, in de hemel weggewerkt.
Moet zeggen dat ik nog geen klachten heb gehad qua verstaanbaarheid, al horen mensen natuurlijk wel altijd dat je in de auto zit, wat het geluid beïnvloed.
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 11-01-2012
- C3 e-hdi Selection
Een C3 met zenith voorruit zit de mic inderdaad in de linker raamstijl.
Totaal aantal Berichten: 66
Geregistreerd: 10-08-2008
- C5 break 2.2hdif exclusive aut
- C1 Ambiance
- C3 E-HDI
Hallo,
ik had dit probleem ook even systeem updaten en klaar was het.
Hoe update je het systeem?
Ik heb sinds gisteren ook een C3 met zenith voorruit en heb hetzelfde probleem dat de mensen mij niet kunnen horen via de telefoon. Ik hoor hen wel duidelijk.
Ik heb dit probleem met verschillende telefoons, dus het zit ergens in de hardware van de auto denk ik.
Bij mij zit er niets in de linker A-stijl. Ga nog naar de dealer terug, maar misschen dat een van jullie mij al op weg kunnen helpen?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Marcel
Als jij geen microfoon in linkerstijl hebt (deze is zeer duidelijk waarneembaar bij de Zenithversie) dan heb je kennelijk een niet af-fabriek bluetooth set, anders valt het niet te verklaren.
De oorzaak van het ontbrekende microfoontje is dat de vorige eigenaar de zenith voorruit heeft laten vervangen en dat kennelijk daarbij de verkeerde voorruitstijl is geplaatst, zonder microfoontje dus.
Of de vorige eigenaar dat niet heeft opgemerkt of waarom hij daar niets aan heeft gedaan, blijft vooralsnog onbekend .
In ieder geval wordt het door de dealer hersteld.
