4 van de 6
« Eerste  < Vorige 2 3 4 5 6 Volgende >
andere bougies
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5386
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 28 augustus 2012 11:21 PM
  [ # 46 ]
waterman schreef:
Het is jammer dat je zover bij mij vandaan zit. Dit is zo’n vaag probleem dat iik er best een keer naar zou willen kijken namelijk…
De dr. House in Waterman begint te kriebelen..
VooDoobelg
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 17-08-2006
- Xsara phase III 1.6i 16v
- Traction Avant 11cv
Gepost: 28 augustus 2012 11:23 PM
  [ # 47 ]
Wat ik doe om uitmaken welke cilinder het is trek bij draaien motor even 1 na 1 de bougie koppen even los. En luister als ik verschil de bougie wAar ik geen verschil hoor is dan de geene die niet werkt
Gepost: 28 augustus 2012 11:27 PM
  [ # 48 ]
Dan moet het wel bijna Lupus zijn…
Gepost: 28 augustus 2012 11:29 PM
  [ # 49 ]
Ik zit te denken, is er nog iets typisch bij het kleppenstellen van een perfo, ik dacht het eigenlijk niet.
H@ns
Gepost: 28 augustus 2012 11:32 PM
  [ # 50 ]
of idiopatische neuropathie…
H@ns
Gepost: 28 augustus 2012 11:36 PM
  [ # 51 ]
Dat is inderdaad de manier,maar je schreef ook dat je de kabel verwisselde met die van een andere cilinder toch?
Dan kan het zijn dat je een eventuele suffe kabel dan nog steeds gebruikt.
Of heb je de kabel van de bewuste lamme cilinder echt opzij gelegd en een nieuwe ervoor in de plaats gebruikt?
VooDoobelg
Gepost: 28 augustus 2012 11:42 PM
  [ # 52 ]
Ik heb de kabels niet aan de kant gelegd maar verwisseld met een andere cillinder maar aangezien het probleem zicht niet met de kabel mee verplaatst lijkt het mij niet aan de kabel te liggen
Even voorbeeldje wat ik bedoel.
Dus 2 de cilinder draait slecht ik verwissel deze kabel met de kabel van cilinder 4
En Toch blijft cilinder 2 slecht
  [ # 53 ]
Zomaar een inval, is het blok goed geaard?
Gepost: 28 augustus 2012 11:43 PM
  [ # 54 ]
In het begin van je relaas had je het over het stukgaan van meerdere bougies, of was het altijd alleen die van cilinder 2?
Gepost: 28 augustus 2012 11:44 PM
  [ # 55 ]
En als je de bougies wisselt, dus die van 2 naar 3 en omgekeerd, verplaatst het probleem zich dan?
H@ns
Gepost: 28 augustus 2012 11:45 PM
  [ # 56 ]
Heb je dan de bougie van cilinder 2 ondertussen schoongemaakt?
VooDoobelg
  [ # 57 ]
Het kan eender welke zijn en zelfs soms 2 tegelijk.
De aarding van blok zal wel goed zijn denk ik toch
Bougie schoon gemaakt ja en gekeken als deze vonk als de uit blok is
Gepost: 28 augustus 2012 11:46 PM
  [ # 58 ]
Ze slaan vet en dan vonken ze niet meer, of is het benzine als in verzuipen? Dan ligt het echt aan het mengsel en niet aan de ontsteking.
Gepost: 28 augustus 2012 11:47 PM
  [ # 59 ]
Werkt het overlooppijpje op je inlaatspruitstuk?
H@ns
  [ # 60 ]
Gaat de startmotor niet over dezelfde massadraad?
(betreft de vraag van Graddus)
4 van de 6
