waterman schreef:Het is jammer dat je zover bij mij vandaan zit. Dit is zo’n vaag probleem dat iik er best een keer naar zou willen kijken namelijk…
De dr. House in Waterman begint te kriebelen..
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 17-08-2006
- Xsara phase III 1.6i 16v
- Traction Avant 11cv
Wat ik doe om uitmaken welke cilinder het is trek bij draaien motor even 1 na 1 de bougie koppen even los. En luister als ik verschil de bougie wAar ik geen verschil hoor is dan de geene die niet werkt
Totaal aantal Berichten: 15716
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
H@ns schreef:waterman schreef:Het is jammer dat je zover bij mij vandaan zit. Dit is zo’n vaag probleem dat iik er best een keer naar zou willen kijken namelijk…
Dan moet het wel bijna Lupus zijn…
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ik zit te denken, is er nog iets typisch bij het kleppenstellen van een perfo, ik dacht het eigenlijk niet.
graddus schreef:H@ns schreef:waterman schreef:Het is jammer dat je zover bij mij vandaan zit. Dit is zo’n vaag probleem dat iik er best een keer naar zou willen kijken namelijk…
of idiopatische neuropathie…
VooDoobelg schreef:Wat ik doe om uitmaken welke cilinder het is trek bij draaien motor even 1 na 1 de bougie koppen even los. En luister als ik verschil de bougie wAar ik geen verschil hoor is dan de geene die niet werkt
Dat is inderdaad de manier,maar je schreef ook dat je de kabel verwisselde met die van een andere cilinder toch?
Dan kan het zijn dat je een eventuele suffe kabel dan nog steeds gebruikt.
Of heb je de kabel van de bewuste lamme cilinder echt opzij gelegd en een nieuwe ervoor in de plaats gebruikt?
Ik heb de kabels niet aan de kant gelegd maar verwisseld met een andere cillinder maar aangezien het probleem zicht niet met de kabel mee verplaatst lijkt het mij niet aan de kabel te liggen
Even voorbeeldje wat ik bedoel.
Dus 2 de cilinder draait slecht ik verwissel deze kabel met de kabel van cilinder 4
En Toch blijft cilinder 2 slecht
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Zomaar een inval, is het blok goed geaard?
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
In het begin van je relaas had je het over het stukgaan van meerdere bougies, of was het altijd alleen die van cilinder 2?
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
En als je de bougies wisselt, dus die van 2 naar 3 en omgekeerd, verplaatst het probleem zich dan?
VooDoobelg schreef:Ik heb de kabels niet aan de kant gelegd maar verwisseld met een andere cillinder maar aangezien het probleem zicht niet met de kabel mee verplaatst lijkt het mij niet aan de kabel te liggen
Heb je dan de bougie van cilinder 2 ondertussen schoongemaakt?
Het kan eender welke zijn en zelfs soms 2 tegelijk.
De aarding van blok zal wel goed zijn denk ik toch
Bougie schoon gemaakt ja en gekeken als deze vonk als de uit blok is
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ze slaan vet en dan vonken ze niet meer, of is het benzine als in verzuipen? Dan ligt het echt aan het mengsel en niet aan de ontsteking.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Werkt het overlooppijpje op je inlaatspruitstuk?
Gaat de startmotor niet over dezelfde massadraad?
(betreft de vraag van Graddus)
