Totaal aantal Berichten: 5490
Zo, dat moeten ze eens bij mijn auto proberen te doen, zonder effe navraag te doen..
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Hè wat vreemd. Sluit je je auto niet af?
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Dat is inderdaad wel vervelend.. Helemaal dat ze het zonder toestemming. Misschien sleepwagen erbij, en de voorkant omhoog getakeld? Dan maakt het ook niet uit of hij in de versnelling en op de handrem staat..
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
net alsof ze hem met een heftruck hebben opgepakt en verderop weer neer gezet ofzo.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Dit gebeurd wel eens vaker, wanneer er een onverwacht een groot transport langs moet of ze ergens bij moeten. Ze zetten dan de auto op 4 rijdbare bokjes die onder de wielen geplaatst worden en kunnen zo de auto elke gewenste kant op zetten. Dit kan dus met een auto op de handrem, stuurslot en deuren afgesloten. Meestal worden er fotos gemaakt waar de autos staan. waarschijnlijk staat die van jou net iets anders, kan gebeuren..
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Oei dat is wel erg vervelend. Die beschadiging op je achterbumper zat er al? Als ik dit soort dingen zie ben ik toch wel blij dat mijn auto’s allemaal op eigen terrein staan..
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
zitten die plekken op alle 4 de banden en voor en achterkant van de banden, dan hebben ze dus waarschijnlijk wel een verrijdbaar bokje gebruikt.
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Ja, dat is inderdaad wel een apart plekje op de band.. Maar al zouden ze hem verplaatsen, doe dan tenminste even een briefje onder de ruitenwisser oid, met wat uitleg.
EX:
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Heb je er nu al wel ingereden dan? Lijkt me niet goed, als hij gewoon weggedrukt wordt in de versnelling en op de handrem..
EX:
