In de file sloeg de ventilator niet aan en dat merkte ik doordat er een waarschuwing kwam op het dashboard. Thuis gekomen bemerkte ik dat als de sensor van de motor eraf gaat de ventilator wel aanslaat. Conclusie is dus deze vervangen en dat zou het over moeten zijn. Niets is minder waar. De nieuwe sensor laat de ventilator nog steeds niet aanslaan en bij een warme motor zonder de sensor gaat de ventilator meteen aan het werk. Iemand een idee waar ik verder kan gaan zoeken?
Alvast Bedankt
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 12-02-2006
- C1 1.4HDI, 3 deurs
Ik zit met hetzelfde probleem, bij mij draait de vin ook niet als de motor warm is en van het contact af staat.
Op dit moment doe ik de airco aan als ik in de file sta, dan gaat de vin aan voor de airco.
Volgens een Citroënmonteur moest ik eens naar de bitron module kijken.
Deze schijnt achter de voorbumper in de buurt van de vin te hangen.
Deze module stuurt de vin aan waardoor dez in twee verschillende snelheden kan draaien.
Ik heb zelf nog geen tijd gehad om te kijken.
Succes met het probleem.
Kasper
BX in de garage!!!
