natte voeten bestuurderskant
Barkie
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 03-01-2011
Gepost: 30 augustus 2012 09:55 PM
dag forumers.
Tijdens de terugreis van mijn vakantie uit Frankrijk lekte er op een gegeven moment via de onderkant van het handschoenenkastje ijskoud helder water naar binnen op de automat. Met name in scherpe bochten klotste het daarbij binnenin behoorlijk en stroomde het water naar binnen. Nadat ik de airco had uitgezet stopte het lekken na een uurtje. Ik heb de airco derhalve maar niet meer gebruikt. Lekker zweten dus bij 32 graden. Kan dit condenswater zijn van de airco of is dit airovloeistof? Een paar dagen daarvoor viel het hele aircodisplay/klimaatregeling overigens ook af en toe helemaal weg. Is dit probleem simpel op te lossen of moet ik vrezen dat de verdamper kapot is waarover ik op het forum de meest gruwelijke verhalen lees om die te vervangen. Graag wat reakties.
Totaal aantal Berichten: 10330
Gepost: 30 augustus 2012 11:27 PM
Het lijkt mij dat de afvoer voor de condens van de airco verstopt zit.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 30 augustus 2012 11:50 PM
Het is zeker geen aircovloeistof, want die zou meteen verdampen. Je hoeft dus juist niet te vrezen voor een lekke verdamper, want bij jou koelt die juist wel goed. Vandaar het condenswater. Dat water kan alleen blijkbaar niet weg. Zoals jantje zegt, afvoer verstopt.
Barkie
Gepost: 31 augustus 2012 01:41 AM
is het mogelijk om de afvoer via de onderzijde van de auto te ontstoppen of door te blazen?
coolman3267
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 17-02-2012
- ZX reflex 1.9d
- Xsara collection 1.6i 8v
- XM prestige 2.1 td break
Gepost: 31 augustus 2012 11:34 AM
normaal is dit mogelijk.
Check dit eens: http://www.youtube.com/watch?v=JvFk-xEoyCk&feature=plcp
nu: Citroën Xm prestige break 2.1td 2000
  Citroën Xsara millesime 1.6i 2000
  Ford   Ranger XLT 2.5td 2002
ex: Citroën Zx reflex 1.9d 1992
Binnenkort ter vervanging zx: Citroën C5 Exclusive break 2.2hdi 2004
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 31 augustus 2012 02:41 PM
In de middenconsole zit voor de versnellingspook de afvoer van de condens: een zwart kunststof rondje met een slang die van voren komt.
Als je de afdekplaat van de versnellingspook losmaakt kan je hem zien.
Misschien is het handig om aan de passagierszijde de afdekkap van de middenconsole los te nemen.
Barkie
Gepost: 31 augustus 2012 04:05 PM
probleem is opgelost. Mijn garage heeft de afvoer met perslucht doorgespoten met via de afvoerslang aan de binnekant. Er zat behoorlijk wat rommel in. Deze was relatief makkelijk bereikbaar door de onderkant van het handschoenenvakje en de zijkant van de middenconsole los te halen. De airco en afvoer werken weer zoals het hoort. Bedankt allen. Topic kan op slot.
