Ik wil mijn berlingo multispace diesel uit 2001 voorzien van extra achteruitrij lampen. Hiertoe heb ik 2 verstralertjes van elk 50 watt onder de achterbumper gemonteerd. Omdat ik de bestaande draadjes aan de dunne kant vindt heb ik extra draden getrokken naar voren tot de zekeringkast. Nu heb ik geen idee waar ik die moet aansluiten en of dat wel zomaar kan. Ook weet ik niet hoe het moet met de achteruitrijschakelaar op de versnellingsbak,kan die dat aan?
Weet iemand raad?
Gr. Jean
misschien is het een idee om rechtstreeks van de accu af te takken en dan met de bestaande lichten een relais te schakelen?
Totaal aantal Berichten: 25571
EW schreef:misschien is het een idee om rechtstreeks van de accu af te takken en dan met de bestaande lichten een relais te schakelen?
Dat is de mooiste oplossing! Zet wel een zweefzekering dicht bij de accu in de draad.
Die bak schakelaars kunnen het btw wel aan hoor.
2 x 50 watt, plus de normale 2 x 21 watt? Is samen 142 watt! Dat is 11,8 ampere!! Is wel wat veel voor een bakschakelaar. Gewoon met een ralais schakelen, en een zwevende zekering..DE allerbeste oplossing.
Even gauw in paint gerommeld:
Test
Slimme oplossing,had ik niet aan gedacht. Nu nog de draden vinden naar en van de schakelaar.(ik heb geen schema kunnen vinden)
Thijs, gaan in jouw schema,waarvoor dank, de extra lampen ipv de normale lampen branden?
Gr Jean
jean schreef:Slimme oplossing,had ik niet aan gedacht. Nu nog de draden vinden naar en van de schakelaar.(ik heb geen schema kunnen vinden)
Gr Jean
De normale lampen gaan gewoon branden, en die spanning die daar op staat stuurt het relais aan, zodat de extra lampen ook ingeschakeld worden. Ze gaan dus alle 4 aan!! (Dat was de bedoeling neem ik aan?) Misschien kun je ook nog een schakelaar opnemen in de draad vanaf de Achteruitrij-verlichting, zodat je kunt kiezen of je wel of géén extra lampen wil. Handig bij de APK bijvoorbeeld.
Test
Gr Jean
Oh maar je hoeft ook geen draden te vinden van schakelaarsch…Je moet gewoon achter bij de licht-units, de draad zien te vinden van de achteruitrijverlichting. En met die draad stuur je het relais aan. Dit is ook de draar waarin ik dat schakelaartje bedoelde (post hierboven).
Test
Oke, mijn dank. Morgen ga ik aan de slag.
Gr. Jean
Succes!!
Test
Het is allemaal gelukt.
Hartelijk dank allemaal.
En oh ja gelukkig Nieuw Jaar.
Gr. Jean
Jij ook een blij 2006, met véél licht Enne :photo ?
Test
