Stappenplan vervangen distributieriem.
HarryNL
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 02-09-2012
Gepost: 03 september 2012 08:47 PM
Hallo Citroenfreaks,
Ik wil zelf de distributieriem samen met de spanrol en waterpomp van mijn ZX uit 1997 vervangen.
Zoek een stappenplan en eventuele tips wat niet los hoeft. Heb het nooit gedaan maar sleutel wel regelmatig
aan mijn ZX.
Bedankt alvast!!!
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 03 september 2012 09:52 PM
1.4, 1.6, 1.8, 2.0 of een dieseltje?
HarryNL
Gepost: 03 september 2012 10:24 PM
Het is een 1.4 ZX. Menig probleem gelukkig zelf kunnen oplossen.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 03 september 2012 11:50 PM
Koop een Haynes handboek voor c.a. € 30, daar staat alles in met foto’s.
macnail
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 11-07-2004
Gepost: 07 september 2012 04:27 PM
Zelfs zonder Haynes is is het vervangen van distri-riem en spanrol bij een 1.4 makkelijk te doen.Als je er voor zorgt dat het nokkenastandwiel en eventueel krukastandwiel geborgt zijn dan kan er eigenlijk weinig verkeerd gaan. Je kan ook een simpele vraagbaak inkijken van Peugeot of Citroen, zolang het maar gaat om een TU-motorblok.
Kijk wel even goed welk type TU-blok je hebt (KDY enz.) omdat er twee verschillende distri-riemen zijn. de een is wat langer dan de ander. Schijnt te maken te hebben met de plaatsing van de waterpomp.
stevenvansoest
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 28-05-2012
- ZX Zx 1.4 Avoriaz
Gepost: 10 september 2012 03:09 PM
Ik hou me aanbevolen voor eventuele nieuwe inzichten die je opdoet. Rij zelf in een 1.4i met KDX motor rond en wil
exact hetzelfde gaan doen. Ben ook best handig, maar zoek ook inderdaad een “rode draad” om te volgen.
Jay-Jay...
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Gepost: 10 september 2012 03:58 PM
- Verwijder de multiriem of v-snaar
- Verwijder de krukas poulie
- Verwijder de distributie kappen.
- Draai de krukas (rechtsom) zodat het gat in het nokkenastandwiel net voor het overeenkomstige gat in de cilinderkop komt
- Breng nu een pen van 5mm doorsnede (bijvoorbeeld een inbussleutel) aan in het gat voor op de motor aan de versnellingsbakzijde.
- Draai nu voorzichtig de krukas rechtsom door tot de pen in het gat in het vliegwiel gaat.
- Controleer nu of het gat van het nokkenastandwiel overeenkomt met het gat in de cilinderkop.
- Breng een pen van 10 mm (M10 bout o.i.d.) aan om de nokkenas te fixeren.
De distributie staat op tijd!
- Draai de moer van de spanrol los, en los de spanrol.
- Verwijder de distributieriem!
- Vervang nu de spanrol en de waterpomp (ten zeerste aanbevolen)
- Monteer de nieuwe distributieriem en zorg dat de lange kant strak staat.
- Span de spanrol middels een zelf te maken sleutel tegen de klok in.
- Zorg dat je de riem niet te strak of los afsteld. Als je de riem op de lange kant tussen duim en wijsvinger een kwart slag kan draaien zit je ongeveer goed.
- Draai de moer van de spanrol goed vast.
- Verwijder de eerder aangebrachte fixeerpennen, en draai de krukas 2x compleet rond.
- Controleer de timing opnieuw door de fixeerpennen weer terug te zetten ter controle
- Controleer nogmaals de distributieriem spanning.
- Vul het koelsysteem opnieuw af, en ontlucht het koelsysteem.
- Controleer de waterpomp op lekkage.
- Verwijder alle fixeerpennen en bouw de distributie weer dicht.
Het “speciaal” gereedschap voor het spannen van de riem kun je eenvoudig maken door een 8mm inbussleutel te nemen en 2 hoeken af te vlakken tot je een vierkantje hebt wat precies in de spanrol past (kun je passen bij de nieuwe spanrol die in de distributieset zit)
Ik hoop dat ik het duidelijk genoeg omschreven heb. Succes!
macnail
Gepost: 10 september 2012 06:18 PM
Nette omschrijving en niets aan toe te voegen. Zonder waterppomp ben je er ong. Anderhalf uur mee bezig met een rustig tempo. Is echt goed zelf te doen. Weet niet waar jullie wonen, maar mocht het vlakbij Arnhem zijn, dan ben ik wel bereid om te helpen. Is echt een leuk klusje om te doen.
bramzbx
Totaal aantal Berichten: 116
Geregistreerd: 19-11-2007
- BX 1.6 TGI progress
Gepost: 26 mei 2015 12:44 AM
Een beetje oude draad, maar eens kijken of er nog leven in valt te blazen.
Een paar weken geleden heb ik een zx 1.4 gekocht waarvan de distririem al 10 jaar oud is, tijd voor vervanging dus! Nu is het mijn eerste keer dat ik een distririem zelf(standig) wil gaan vervangen en moet hierbij eerlijk bekennen dat ik de angst wel wat heb dat ik iets fout doe of over het hoofd zie. Dan is het wel voorbij met de net aangeschafte ZX. Heeft iemand toevallig fotootjes gemaakt van het wisselen van de distririem?
Ook deze gek een gebrek!
paso
Gepost: 26 mei 2015 12:57 AM
ZX1.4i heeft dat eens mooi in een topic gezet, 8-10 jaar geleden, was bij een AX geloof ik.
Maar staan ook mooie filmpjes op youtube daarover https://www.google.be/search?q=change+distribution+peugeot&gws_rd=cr&ei=hppjVaqGL4WasAHG5YCQDg
Je moet een filmpje bekijken van een 1.1 of 1.4
En anders vragen stellen…
Succes
bramzbx
Gepost: 26 mei 2015 01:18 AM
Dank voor je snelle reactie! Naja wordt ergens over 2 weken dat ik tijd heb. Tot die tijd zo min mogelijk de ZX maar gebruiken. Mocht ik vragen hebben stel ik ze, maar op zo’n filmpje lijkt het te doen
