Bang in het donker.
jean
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 29-12-2005
Gepost: 29 december 2005 03:22 PM
Ik wil mijn berlingo multispace diesel uit 2001 voorzien van extra achteruitrij lampen. Hiertoe heb ik 2 verstralertjes van elk 50 watt onder de achterbumper gemonteerd. Omdat ik de bestaande draadjes aan de dunne kant vindt heb ik extra draden getrokken naar voren tot de zekeringkast.  Nu heb ik geen idee waar ik die moet aansluiten en of dat wel zomaar kan. Ook weet ik niet hoe het moet met de achteruitrijschakelaar op de versnellingsbak,kan die dat aan?
Weet iemand raad?
Gr. Jean
EW
Totaal aantal Berichten: 5008
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 29 december 2005 04:03 PM
misschien is het een idee om rechtstreeks van de accu af te takken en dan met de bestaande lichten een relais te schakelen?
Totaal aantal Berichten: 25603
Gepost: 29 december 2005 04:06 PM
Dat is de mooiste oplossing! Zet wel een zweefzekering dicht bij de accu in de draad.
Die bak schakelaars kunnen het btw wel aan hoor.  Cool
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 29 december 2005 05:41 PM
2 x 50 watt, plus de normale 2 x 21 watt? Is samen 142 watt! Dat is 11,8 ampere!! Is wel wat veel voor een bakschakelaar. Gewoon met een ralais schakelen, en een zwevende zekering..DE allerbeste oplossing.
Even gauw in paint gerommeld:
Test
jean
Gepost: 29 december 2005 06:44 PM
Slimme oplossing,had ik niet aan gedacht.  Nu nog de draden vinden naar en van de schakelaar.(ik heb geen schema kunnen vinden)
Thijs, gaan in jouw schema,waarvoor dank, de extra lampen ipv de normale lampen branden?
Gr Jean
Thijsvandebles
Gepost: 29 december 2005 08:12 PM
Gr Jean
De normale lampen gaan gewoon branden, en die spanning die daar op   staat stuurt het relais aan, zodat de extra lampen ook ingeschakeld worden. Ze gaan dus alle 4 aan!! (Dat was de bedoeling neem ik aan?) Misschien kun je ook nog een schakelaar opnemen in de draad vanaf de Achteruitrij-verlichting, zodat je kunt kiezen of je wel of géén extra lampen wil. Handig bij de APK bijvoorbeeld.
Test
Thijsvandebles
Gepost: 29 december 2005 08:14 PM
Gr Jean
Oh maar je hoeft ook geen draden te vinden van schakelaarsch…Je moet gewoon achter bij de licht-units, de draad zien te vinden van de achteruitrijverlichting. En met die draad stuur je het relais aan. Dit is ook de draar waarin ik dat schakelaartje bedoelde (post hierboven).
Test
jean
Gepost: 29 december 2005 10:50 PM
Very Happy
Oke, mijn dank. Morgen ga ik aan de slag.
Gr. Jean Very Happy
Thijsvandebles
Gepost: 29 december 2005 11:52 PM
Succes!!
Test
jean
Gepost: 02 januari 2006 11:15 AM
Het is allemaal gelukt. Very Happy
Hartelijk dank allemaal.
En oh ja gelukkig Nieuw Jaar.
Gr. Jean
Thijsvandebles
Gepost: 03 januari 2006 08:28 PM
Jij ook een blij 2006, met véél licht Laughing  Enne :photo ?
Test
