Snelheidsmeter opeens stuk?
Bas001
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 23-09-2011
Gepost: 05 september 2012 12:10 AM
Heren (en dames..?)
Na een lange tijd van stil staan doet de snelheidsmeter van m’n BX het niet meer. Iemand enig idee wat dit kan zijn en wat eraan te doen is?
Groeten
Gepost: 05 september 2012 02:44 AM
Kabel losgeschoten aan de achterzijde van het tellerblok; kabel gaar en gebroken, opnemer op de versnellingsbak naar de vaantjes. Dat lijken mij de drie ‘waarschijnlijkste’ oorzaken. De kabel kun je bereiken via de cassettebandjeshouder (in mijn type 2/3 tenminste) en even op de tast checken of de kabel nog vast zit aan de teller. Ook even nakijken: het koppelstuk in de motorruimte. Volg de kabel vanaf het schutbord richting versnellingsbak en je komt een koppeling tegen die je los kunt schroeven. Kijk of de vierkante ‘pin’ nog vierkant is (zo niet, dan slipt de binnenkabel). Zijn deze twee punten in orde, dan kan het je opnemer zijn (zeldzame klacht) of de meter zelf (nog zeldzamer). De kabel is per deel te vervangen.
Succes!
