1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
BX 1.4 RE van ‘91 met veer problemen
Sentimanel
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 15-06-2006
- ID/DS D-Super
- Traction Avant 11BN
- ID/DS ID 19 Confort
- C6 (2005-2012) 3.0 hdi v6
- 2CV Charleston
Gepost: 05 september 2012 11:21 PM
Mijn nieuwe BX 1.4 RE van ‘91 met maar 28000km heeft wat problemen.
Nadat ik ze net gekocht had, wou haar neus niet naar boven met een tik geluid vanuit de druk regelaar.
Na een nieuwe voorraadbol gaat ze mooi omhoog maar blijven de bollen voor zeer hard.
Nu net nieuwe bollen opgedraaid vooraan, wat blijkt dat het nu net is of ik op mijn hoogste stand rijd.
Achter veert ze wel goed.
Wat kan er nog mis zijn de drukregelaar?
groeten
ICCCR UK 2012 Here we come!!
Totaal aantal Berichten: 6169
Gepost: 05 september 2012 11:26 PM
Ik denk dat de voorste hoogteregelaar vast zit of afgesteld moet worden.
CEE-IKS
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Gepost: 05 september 2012 11:33 PM
Misschien eerst eens proberen een paar keer te “gymnastieken” dus van de hoge naar de lage stand en omgekeerd te gaan. Wellicht komt dan de hoogteregelaar een beetje los. werkt dit niet dan zul je er toch onder moeten!
Sentimanel
- ID/DS D-Super
- 2CV Charleston
Gepost: 06 september 2012 12:00 AM
Doe ik al enkele dagen op en neer, en soms komt haar neus soms wel wat later hoger…
komnt niet echt los.
Ook al enkele keren vijs open en dicht laten gaan van de drukregelaar.
Als het dop van de lhm vat open staat durft die blazen (roken) ?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5386
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 06 september 2012 08:47 PM
Ik heb even last van een taalbarriere…
Bedoel je dat er lucht/gas uit het LHM vat komt?
Dan zou er wel eens een membraan van een veerbol kapot kunnen zijn.
Veert hij aan beide kanten even slecht? (even vering proberen bij linker en rechter voorwiel)
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 06 september 2012 09:53 PM
Heb daar ook wat mee aan het worstelen geweest :
eerst een slechte ( nieuwe ) veerbol gekregen , daarna een set goede .
Nog steeds het probleem van veren zoals een plank , druk veerbollen opgemeten en goed bevonden
veerbollen omgewisseld met een goede werkende ( verende ) BX , probleem bleef in de auto zitten .
Dan ten einde raad twee occasie veercilinders gemonteerd en nu veert hij weer als een zonnetje .
Ook deze auto had niet heel veel kilometers , na jaren van minder dan 5000 km .
Aan de veerpoten was niets te zien of te voelen , en gymnastieken deed hij perfect .
Walter
H@ns
Gepost: 06 september 2012 11:46 PM
Waar vind je in vredesnaam een auto van ruim 20 jaar met 28000 km?
Jackpot!
Bertje beige
Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Gepost: 07 september 2012 09:30 AM
H@ans, het kan nog gekker, ik vond er een van 25 jaar met nog geen 17.000 km Laughing , staat nu 1.5 jaar later al op bijna 28.000 km. LHM gespoeld en voorste bollen vervangen, verder geen problemen met de vering gehad…..
H@ns
Gepost: 07 september 2012 02:12 PM
Ongelooofelijk!
Was dat ook een BX?
Van een oud dametje zonder rijbewijs die de auto in de garage had staan onder een laken omdat ze geen afscheid wou doen van de herinnering aan haar overleden echtgenoot die de auto altijd vertroetelde?
Sentimanel
- ID/DS D-Super
- 2CV Charleston
Gepost: 08 september 2012 09:53 AM
Nieuwe bollen zijn ok, links en rechts even hard anders werkt alles super goed.
Als je te snel rijd of te snel een bocht neemt komen de lichten aan ! & Stop.
Mss scheelt er toch gewoon iets met de veerpoten, wagen te lang stil gestaan?
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 08 september 2012 10:29 AM
als het lampje aan gaat als je een bocht neemt is er gewoonlijk
niet genoeg LHM olie in het reservoir !!
Wagen op hoogste stand en niveau controleren .
Walter
H@ns
Gepost: 08 september 2012 10:41 AM
Kan ook nog laag motorolie niveau zijn!
Alle olie klotst dan naar de zijkant en de oliepomp kan dan even geen olie meer aanzuigen.
Ook checken zou ik willen adviseren!
Totaal aantal Berichten: 5490
Gepost: 08 september 2012 10:47 AM
Laag olieniveau?
Volgens mij is dat los van de hydraulich?  Ik denk een goeie reinigingsbeurt van het LHM een boel scheelt.
Totaal aantal Berichten: 43330
Gepost: 08 september 2012 10:48 AM
Nee, als er ergens een vloeistofniveau te laag staat gaan alle lampjes branden. Lekker handig dus….
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 08 september 2012 11:38 AM
Alleen bij te lage motoroliedruk gaan ALLE lampjes branden, bij laag koelvloeistof- of LHM-niveau gaan alleen “STOP” en het corresponderende lampje branden.
Eveneens ben ik tevens ook.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 08 september 2012 12:41 PM
Te weinig motorolie geeft een akoestisch signaal very very sad ( drijfstangen )
Heb ooit een BX 1.4 gaan ophalen en drie liter olie moeten bijvullen voor hij terug op peil was .
Als je rustig optrok lukte dat nog net zonder mitrailleur geluiden .
Walter
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
