Hallo,
Ik ga binnenkort olie verversen van mijn Citroen Berlingo 2.0 HDI maar dan wil ik ook de servicebeurt teller bij de kilometerteller resetten.
Is er iemand die weet hoe dat moet ? Het zal wel 1 of andere combinatie de drukknopjes zijn in het dashboard.
En welke olie kan ik het beste gebruiken voor mijn HDI ?
Alvast bedankt voor de hulp.
Groetjes BerlingoFan.
Teller is iets met het knopje ingedrukt houden (15 sec ofzo?) en dan het contact aanzetten. Het heeft hier ergens gestaan, maar dan voor een andere Citroen.
Staat het niet in je instructieboekje? Bij mijn C5 wel…
Dit mag je niet zelf doen, dit dient door de desbetreffende garage gedaan te worden en is een beveiliging zodat niet iedereen aan zijn km en onderhoudsbeurten kan gaan sleutelen.
Bas schreef:Staat het niet in je instructieboekje? Bij mijn C5 wel…
Staat in het instructieboekje van jouw C5 hoe je de serviceteller op nul kan zetten, dus niet de dagteller of wat voor een andere teller dan ook :
Ik zeg niet dat het onmogelijk, maar ik ben zoiets tot nu toe niet tegen gekomen, nou ja de wondere zijn de wereld nog niet uit zou ik zeggen
Bladzijde 44
Yep, net even opgezocht want ik heb hem ook digitaal gekregen van de Citroën. Op bladzijde 44 staat het volgende:
- Zet het contact af
- Druk knop 1 in en houdt deze ingedrukt (knop 1 is de nulzetting van de dagteller)
- Zet het contact aan
- De termijn tot de volgende onderhoudsbeurt knippert
- Houd de toets 1 ingedrukt tot “=0” wordt weergegeven en de onderhoudssleutel verdwijnt.
Als iemand interesse heeft in de digitale versie, dan hoor ik het wel. Het is een PDF bestand van 23 MB dus vrij groot maar misschien dat er ergens zo’n file sharing iets bestaat of dat iemand een FTP server heeft.
Re: Onderhoudsbeurt teller resetten ....
BerlingoFan schreef:Hallo,
En welke olie kan ik het beste gebruiken voor mijn HDI ?Alvast bedankt voor de hulp.
knopje links in het instrumenten paneel ingedrukt houden en dan je contact aan zetten dan telt tie van 10 naar 0 knopje loslaten dan contact uit en weer aan en voila
5w40 olie is het beste
Bij mij moest ik het rechtse knopje indrukken , contact aan , wachten tot “0” in het schermpje staat , contact terug af en klaar is je onderhoudsbeurt ( enkel het digitale gedeelte toch )
PS , je luchtfilter vervangen , dat is een heel ander paar mouwen !
Dank voor de info, ik had zelf mijn onderhoud gedaan maar was hier ook naar aan het zoeken
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 07-01-2023
- C4 (2004-heden) 1.4 lpg mynav
Bij iedere citroen van na 2000 met lexia is de onderhoudsinterval altijd te resetten via de dagteller zoals boven beschreven.
405 dsl 94,406 18/16v98 xara 1.4vtiberline98
Xsarabr16/8v 1999,Xsarabr16/16v2002,xsaraberl16/16v2004
C5sed20/16v2006 20616/16vlpg2007 c4ber14/16vlpg
Mynav2009
