![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
ga mijn remblokken en schijven vervangen, achter van mijn xsara berline 16-16v. met abs, heb al vele remblokken vervangen, van andere type auto,s. maar omdat de handrem ook op remklauw zit gemonteerd, zijn er vaak speciaale truuken om de remcilinder terug te duwen. bij de een is het door middel van bouje verdraaien zodat de cilinder terug komt, bij de ander moet je de cilinder zelf terug draaien, (l,of R?) moet je de cilinder dan ook nog afstellen, ivm de handrem, en zijn er nog aparte handelingen die ik nog moet weten, alvast bedankt voor de antwoorden.
Als ik het me goed herinner, kan je de cilinders terugdraaien met een platte schroevedraaier o.i.d. dat in de sleuf past. Voor de handrem hoef je niets te doen, die stelt automatisch.
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
rien en ron. hartelijk bedankt voor de info, dit is gewoon over duidelijk. volgend weekend even tijd maken om te vervangen,
