5 van de 48
Prestigeproject | elektrische perikelen
Gepost: 15 augustus 2012 01:32 AM
  [ # 61 ]
Was de radiateur wel heet?
Zo ja: fans slaan niet in -> check thermocontact en relais van de fans.
Zo nee: check of er voldoende koelwater in het systeem zit en absoluut geen lucht
Is dit alles wel in orde: gare thermostaat, zoals waterman suggereerde. -> vervang thermostaat en check alsnog thermocontact en relais van de fans.
Ik persoonlijk zet in op gecorrodeerde relais van de fans of een gecorrodeerde connector van het thermocontact. Wink
[hm, jammer er bestaat geen casino-smiley]
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 15 augustus 2012 08:44 AM
  [ # 62 ]
Thanks! Ik ga het checken
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 08 september 2012 08:03 PM
  [ # 63 ]
De fans gaan idd niet draaien. Relais in de radiateur stuk? Kan ik deze testen?
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 08 september 2012 09:47 PM
  [ # 64 ]
Ik heb de stekkers van het thermocontact in de radiateur met elkaar verbonden op verschillende manieren.. Nog slaan de fans niet aan… Zou moeten lukken met alleen contact aan toch?
Totaal aantal Berichten: 43309
Gepost: 08 september 2012 09:48 PM
  [ # 65 ]
Dan is er iets mis met:
- de relais
- één van de koelfans
- beide koelfans.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 08 september 2012 09:56 PM
  [ # 66 ]
Waar zit dit relais? Smile
Totaal aantal Berichten: 27931
Gepost: 08 september 2012 10:18 PM
  [ # 67 ]
Waarschijnlijk onder de linker koplamp, waar er meerdere zullen zitten.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9437
Gepost: 08 september 2012 10:48 PM
  [ # 68 ]
En dit is het schema.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 29 oktober 2012 07:16 PM
  [ # 69 ]
Zijn dit overzetdelen? En die van CX-Basis?
Gepost: 29 oktober 2012 10:01 PM
  [ # 70 ]
Maakt dat uit? Ze zijn niet leverbaar zo te zien.
Zien waarschijnlijk vervangende delen, dus niet om er overheen te zetten.
Bij CX Basis moet je op ‘Karrosserie’ zoeken, maar ik dacht niet dat ze ze voor en Prestige nog hadden. Maar moet die hele dorpel dan vervangen bij jou?
P.S. Doen de fans het nu alweer?
Totaal aantal Berichten: 9355
Gepost: 29 oktober 2012 10:11 PM
  [ # 71 ]
Wil je dorpels voor een prestige,pm me effe.
Zijn wel overzet delen.
VgF
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 30 oktober 2012 12:40 AM
  [ # 72 ]
De Ventilatoren draaien nog niet.. Nou heb ik er ook nog geen half uur naar gekeken. Ik hoop binnenkort eens aan de slag te gaan…
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 30 oktober 2012 01:00 PM
  [ # 73 ]
en op zoek naar een kapotgestoten knipperlicht in de bumper….
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 30 oktober 2012 02:22 PM
  [ # 74 ]
Links of rechts en serie I of II? Heb nog wel wat liggen voor weinig
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 30 oktober 2012 03:07 PM
  [ # 75 ]
bestuurderskant serie II
5 van de 48
