Ik heb een ZX 1.6i uit 97 met motormanagement(?) problemen. Hij start, rijdt en na zo’n 30 km is de motor een beetje warm. Slaat het motormanagement-lampje even aan en lijkt het of abrupt z’n strot dichtgeknepen wordt. Na een 1 seconde hard bokken gaat het lampje uit en rijdt verder. Soms houdt ie bij constante snelheid in. Vanuit stilstand slaat ie soms af.
Dinsdag langs de weg de ANWB op bezoek gehad met de vermelding dat het mogelijk de brandstofrelais kan zijn. Waar zit ie? Vooraan de accu-bak zit een kabelboom met bovenop de stekker het relais. Lostrekken dmv de rode uitschuifhendel. Andere erop geplaatst (vanuit demontage-bedrijf) en voilá, rijdt als een zonnetje!
Helaas….het is weer terug. Een ander brandstof-opvoerpomp gekocht (preventief, vanuit eerdere ZX ervaringen) en zal die plaatsen. Ik denk toch dat het euvel elders zit, maar waar…
Is hier een slimme ZX-er die ervaring hiermee heeft en mij kan helpen?
Totaal aantal Berichten: 6184
