2 van de 14
Eriks prestige project
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 17 september 2012 07:52 PM
samuel
Totaal aantal Berichten: 573
Geregistreerd: 07-12-2009
Gepost: 17 september 2012 10:51 PM
Ha wat een herkenbaar luxe probleem. Als je ruimte heb om dat ding droog te stallen dan kan je de beslissing uitstellen. Ik ben ook zo aan mijn Prestige gekomen. Ik kan het niet over mijn hart krijgen om ‘m te demonteren. Ik heb ‘m er maar bij gezet tot ik meer tijd heb. Nu is de ruimte wel echt op en er zal iets wegmoeten.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 24 september 2012 10:47 AM
Ik ben eruit, ik ga hem klaar maken love1
Het meest overtuigende was dat ik van het weekeinde maar twee serie I prestiges gezien heb.
Eentje stond te koop, voor veel, en was absoluut niet roest vrij.
Omdat de auto bijna compleet is vind ik het de moeite waard.
Ik ga het ook grondig aanpakken, zodat het roest Twisted Evil voor wat langere tijd wegblijft.
Frank kan ik niet evenaren, dat weet ik nu al, maar ik probeer een aardig eind in zijn richting te komen.
Probleem een is dat ik nog geen twee koloms brug heb, wel twee vier kolommers.
Dus wie wil een redelijke fog ruilen tegen een tweekolommer, of wie heeft een idee om koets en chassis met een vier kolommer te scheiden.
En is een kale koets te hanteren?
Verder moet ik nog goed nadenken hoe ik het ga doen, volgens mij is de slimste volgorden als volgt (graag meedenken en schieten als ik het niet goed zie)
Een zo grondige restauratie is voor mij voor het eerst.
Huidige project (mercedes 240 td) afronden.
Ruimte in de schuur maken.
Auto lopend maken, om de staat ervan te kunnen inschatten, en kijken wat allemaal niet werkt.
Interieur demonteren en veilig op zolder opbergen.
Motor en bak demonteren
Chassis en koets scheiden.
Chassis en koets fixeren met kruis verbanden.
Plaatwerk demonteren (nu pas om eerst zoveel mogelijk verband te houden)
Bodem en chassis restaurenen.
Plaatwerk restaureren en terugzetten.
Chassis laten stralen en spuiten.
Bodem met de hand schilderen.
Koets en chassis verenigen.
Spuiten.
Afmonteren.
Apk keuren.
Als alles goed gaat voor het volgende lustrum klaar zijn.
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 24 september 2012 10:59 AM
Respect! En leuk natuurlijk Smile Succes en keep us updated!
Totaal aantal Berichten: 7586
Gepost: 24 september 2012 11:14 AM
Ik heb er tijdens het lustrum eigenlijk niet zo goed op gelet - was me niet eens opgevallen dat er maar 2 serie 1 Prestiges waren. Maar als dat zo is, is het extra mooi dat er volgend lustrum er weer eentje meer is. very good
alsjemenou76
Totaal aantal Berichten: 273
Geregistreerd: 15-10-2007
- CX 25 RD Break Bernard Collet
- BX 1.4
Gepost: 24 september 2012 12:06 PM
Gefeliciteert met de Prestige!
Ik hoop dat je ons hier op de hoogte houd in woord en beeld over de vorderingen.
Het blijft toch een Prestige he….. Altijd te zonde om te slopen!
CX 25RD Break service Bernard Collet “Griezel”, Wartburg 353 Trans “Grommert”, Gaz M24 Kombi Indenor “Yuri”, Gaz M21 II “Boris”, Barkas B1000 KM “Zinvol geweld”, Trabant 601 “Helga”, Trabant 601 custom “Maffiant”, Moskwitsch 407 “Nikita”, Zaz 968 ” Der grune”, Zaz 968 (sloop), Moskwitsch 403 (sloop) Gaz M21 III “Iwan”, BX 1.4 “Opoe”
erikkuiper
Gepost: 27 september 2012 12:30 AM
Ik heb net een startpoging gedaan, maar het enige dat loopt is lhm.
Er ligt nu zeker een liter op de oprit.
Verder kwam ik erachter dat de a stijl ook rot is, het vinyl dekt dat keurig netjes af.
alsjemenou76
- BX 1.4
Gepost: 27 september 2012 01:33 AM
Das dan weer een beetje jammer.
Ik hoop niet dat het je ontmoedigd?
als je een scheiding aangaat met het frame en de koets kun je fijn rond het motortje en de hydrauliek toch?...
Ik hoop dat je verder geen ” attentiepuntjes” meer tegen komt aan je dame.
We blijven het volgen!
erikkuiper
Gepost: 27 september 2012 09:00 AM
Er zit vast nog veel meer narigheid, zoveel cx ervaring heb ik ondertussen al wel.
En het maakt me ook niet zo heel veel uit, omdat ik toch alles wil aanpakken.
Ik heb ook nog wel een sloop koets waar die stijl heel is.
Het kost dus alleen maar extra tijd.
Het enige waar ik van baal is dat het vinyl er dus voor een deel afmoet.
Erg jammer want dat ziet er nog goed uit.
Gepost: 27 september 2012 10:47 AM
Is toch beter. Die dingen rotten namelijk ook dikwijls op de helft van het dak, waar ze verlengd zijn. Vinyl bedekt die narigheid steevast, dus als je de naakte waarheid wilt, zal het er toch af moeten. Wel jammer inderdaad, want erop laten maken is prijzig en slechts weinigen kunnen het echt netjes.
Heeft deze auto ook een hydraulische koppeling?
En voordat je het vraagt: dit is zien aan het ontbreken van een kabel.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2419
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 27 september 2012 11:02 AM
Hoogdaks prestige, geen naad in het dakpaneel.
Alleen de laagdaks prestiges waarbij een dakpaneel van een berline is gebruikt heeft die lastige naad.
CX GTi Turbo 2 - All Black
erikkuiper
Gepost: 27 september 2012 12:35 PM
@leontien
Ik heb daar nog niet naar gekeken, maar zegt het genoeg dat de koppeling werkt zonder hydrauliek druk?
Of is dit dan een koppeling met twee cylinders en een reservoir?
Het vinyl is super strak dus dat rotten op het dak zal wel meevallen lijkt me.
Ik ga ook proberen alleen de stijl opnieuw te bekleden, want halverwege zit al een originele naad.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 27 september 2012 01:22 PM
de hydraulische koppeling is alleen 79/ 80 geleverd(1 bouwjaar)
was geen optie zat er gewoon 1 bouwjaar op.
vgf
trxke
Totaal aantal Berichten: 1359
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 27 september 2012 01:39 PM
Ik had een ‘83er 2.4 met originele hydraulische koppeling, volgens mij was het vanaf de komst van de ZF een optie op de handgeschakelde Prestige.
Citroën geeft je vleugels.
Gepost: 27 september 2012 02:25 PM
was geen optie,
is maar 1 jaar geleverd.
2 van de 14
