Rechterdeur wilt niet op slot met CV
Ert0o
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 30-08-2012
Gepost: 31 augustus 2012 03:03 AM
Hallo allemaal,
Sinds 3 dagen geleden ben ik een trotse eigenaar van mijn Saxo 1.4tje.
Eerste keer dat ik in een Citroen wagen rij en heb er geen spijt van gekregen om deze keuze te hebben gemaakt. Very Happy
Alleen sinds gisterenmiddag had ik een klein probleem opgelopen.
Als ik de deur aan de bestuurderskant open maak gaat de bagage en de passagiersdeur netjes open.(het is een handbediende cv).
Maar als ik de deur op slot doe gaat alleen de passagiersdeur niet op slot. De pinnetje zie je wel een klein beetje naar beneden schuiven maar daarna schiet die weer omhoog Sad . Als ik met me hand een beetje druk erbij geef en daarna op slot probeer te doen, dan sluit die keurig. Wat kan de probleem hiervan zijn.
Zelf had ik de vermoeden dat de motor kapot is, maar dan zou die ook niet open gaan denk ik toch?
Wie kan me ermee helpen want het is nogal irritant omdat ik het steeds vergeet en de deur telkens zo openlaat .
Alvast bedankt.
Ert0o
Gepost: 04 september 2012 01:19 PM
Niemand die kan helpen?:(
Rob GT
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 04-06-2004
- Saxo vts 1.4
Gepost: 15 september 2012 01:21 PM
Edit: verkeerd gelezen, sorry!
Misschien dat het motortje niet sterk genoeg meer is om het pinnetje naar beneden te trekken?
Ert0o
Gepost: 15 september 2012 01:43 PM
heey dank voor je reactie:D
Jaa daar was ik ook al bang voor.
Hoeveel zou het kosten als ik het laat maken
Als het opzicht wel makkelijk is om te vervangen kan ik het zelf ook wel doen.
Rob GT
- Saxo vts 1.4
Gepost: 17 september 2012 08:49 PM
Je kunt ook proberen om de motortjes om te wisselen. Dan weet je dat het daar aan ligt.
T’is ff priegelen maar het is te doen.
Ert0o
Gepost: 18 september 2012 01:24 AM
Probleem is opgelost.
heb vandaag de deurpaneel losgehaald en heb de motortje ff goed schoongemaakt(zag nogal erg vies en vettig uit).
Voor het terugplaatsen ff goed ingesmeerd zodat die soepeler kon bewegen. De deur wilt nu mooi open en dicht zoals die zou moeten horen:D
