melding “storing airbag”
AdjevE
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 30-01-2012
- Berlingo 1.6 16v Multispace
Gepost: 18 september 2012 07:54 AM
Ik heb onlangs een aanrijding gehad; aan rechterkant o.a. twee deuren vervangen.
Ook de airbag in de zijkant van de bijrijderstoel was geploft en is vervangen.
Op de display komt melding “storing airbag”. Deze verdwijnt na een tiental seconden maar irriteerd me.
Reparateur had niet de apparatuur om melding op display “storing airbag"te resetten. Moet je daar speciaal voor naar de citroen dealer (met mogelijk hoge kosten) of kan bij wijze van spreken elke garage om de hoek van de straat dit fixen ?
Ad
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 18 september 2012 09:53 AM
De dealer gebruikt een Lexia, daarmee reset je die storing.
AdjevE
Gepost: 25 september 2012 06:57 PM
Citroen dealer kreeg storiung melding niet gereset.Ik heb er niet zo’n vertrouwen in daar; kregen ook de cd wisselaar poort niet opengezet.
Als airbag aan zijkant van bijrijderstoel compleet vervangen is dan moet zo’n storing melding toch simpel te resetten zijn ? Of is alles aan auto’s tegenwoordig moeilijk ? (= duur)
Ad
AdjevE
Gepost: 08 oktober 2012 07:56 AM
Contact hgehad met Bart Ebben. Die zegt storingmelding te kunnen resetten. Over enkele weken maar eens langrijden.
Ad
AdjevE
Gepost: 07 november 2012 07:25 PM
Bij Bart Ebben geweest. Weliswaar is de airbag in de zijkant van de passagiersstoel vervangen maar blijkbaar moet ook de airbag module vervangen worden… Duur grapje: EURO 350,00 voor zo’n ding. Via de onderdelenlijn aan het kijken of ik zo’n ding kan vinden.
Ik kreeg reactie van “de airbagspecialist” dat men die module kan resetten. Klopt dat ?
Ad
René
Gepost: 07 november 2012 11:06 PM
Volgens mij is dit met mijn C5 met de lexia gedaan.
AdjevE
Gepost: 08 november 2012 07:48 AM
[edit mod] quote gewist. Quoten op het laatste bericht is niet toegestaan [/mod] excaim
Mijn Berlingo heeft ook aan zo’n Lexia gehangen. Men kan de melding “storing airbag” echter blijkbaar pas resetten als de crashmodule vervangen is.Ik krijg nu van die airbagspecialist te horen dat hij die crashmodule ook kan resetten. Ik moet die module dan wel opsturen. Ik weet niet eens waar dat ding zit ?
Dit wordt beweerd:
Is uw airbag afgegaan? Laat de Airbagbank de airbagmodule voor u resetten. Tegenwoordig moet bij veel merken de airbagmodule vervangen worden na een ongeluk. De Airbagbank is de specialist in airbags en kan de airbagmodule laten resetten. U hoeft dus geen nieuwe module aan te schaffen
Ik zoek wel een gebruikte.
Ad
AdjevE
Gepost: 02 december 2012 03:13 PM
Via Ebay in Engeland een crash airbagmodule aangeschaft voor 75 GBP. Was nog nieuw,
Bij Bart Ebben deze laten monteren en nu is die melding “storing airbag” dan eindelijk weg.
Ad
