Is het mogelijk om bij een overgangstype CX (1984-1985) het dashboard (met type 2-wijzers) te vervangen door de type 1-klokken? Kun je daarbij ook de tellerstand “gewoon” overnemen?
Re: Verbouw dashboard CX
moyen-achat schreef:Is het mogelijk om bij een overgangstype CX (1984-1985) het dashboard (met type 2-wijzers) te vervangen door de type 1-klokken? Kun je daarbij ook de tellerstand “gewoon” overnemen?
gaat het hier om de gti turbo dan zal ik als ik jouw was er niet aan beginnen vanwege het feit dat de turbo zeer weining is verkocht
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
ik heb geen idee of het makkelijk kan, maar als het kan is het vast ook wel weer terug te veranderen. Lijkt me op zich wel apart. Wordt een kwestie van schema’s vergelijken denk ik…
volgens mij kan het niet je kan alle funties niet kwijt in de oude dachboard
Bij het vervangen denk ik niet direct aan het hele dashboard, maar alleen aan de console met de tellers en meters. De rest van het dashboard van het overgangstype is volgens mij hetzelfde als het type-1 dashboard.
nouja, turbodruk meter heb je dan niet meer. Heb verder ook geen idee hoe het met de stekkers zit maar de gti t heeft wel een andere kabelboom. Of het past weet ik allemaal niet. Overigens heb je niets aan die turbodruk meter, het maakt niet uit hoe ver je de druk opschroeft, hij geeft toch nooit het rode gebied aan. Ding is dus meer voor de leukigheid….
