geheugen auto radio
koi
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 22-02-2012
Gepost: 18 september 2012 08:41 PM
hoi allemaal.
heb een citroen xsara picasso van 2000.
heb deze auto nog maar pas en er zit een radio in,geen standaard radio maar een gewoone ,heb ook geen bediening aan het stuur voor de radio ,maar ik wil er graag een andere radio in doen die ik heb liggen maar deze radio houd zijn geheugen niet vast dus moet ik iedere keer de zenders weer op zoeken ,hoe kan ik dit nu veranderen ,is daar een andere soort stekker voor of zo,want er zitten wel de orgenele aansluiting in.
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 19 september 2012 02:51 AM
de gele en rode draad omwisselen bij de aansluiting van je radio.
De permanenten en geschakelde draden zullen omgedraaid zijn.
Citroen saxo 1.4 vts asics
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 19 september 2012 08:45 AM
De originele stekker mag je niet gebruiken! Je trekt stroom uit de verkeerde groep!
De dealer heeft een tussenstekker voor aftermarket radio’s. Hieraan zit een lange draad die je bv op je aansteker kunt aansluiten. Pas dan werkt het goed.
Aftermarket radio’s zorgen voor problemen indien ze op de originele stekkers zijn aangesloten!
koi
Gepost: 19 september 2012 08:50 AM
hoi deze radio zat er al in toen ik deze kocht bij de garage ,het is ook zo als ik hetcontact uitzet blijft de radio nog enkele seconden aan en gaat dan vanzelf uit ,het is jvc radioi die er nu inzit,maar de stekkers die uit de auto komen zijn gewoon met de stekkers eraan dus geen losse draaden.
René
Gepost: 19 september 2012 08:55 AM
Hij zit dus NIET goed.  En het zou ook kunnen dat hij op de centrale deurvergrendeling reageert.
koi
Gepost: 19 september 2012 09:07 AM
hoi,ja dat klopt als ik de auto van slot doe gaat de radio al aan .maar heb geen broblemen of alles werkt gewoon naar behoren,alleen als ik een andere radio aansluit die ik heb liggen dan blijven de zenders niet vast staan in de radio.
dus moet ik een andere stekker halen
René
Gepost: 19 september 2012 09:08 AM
Juist! Een klassieke fout is weer gemaakt. Snel aanpassen dus.
Zet je radio niet keihard, want dan sta je stil Laughing
koi
Gepost: 19 september 2012 09:13 AM
dus dat is een stekker die je in de stekkers van de auto doet en dan naar de radio toe.
René
Gepost: 19 september 2012 09:53 AM
very good
koi
Gepost: 19 september 2012 12:13 PM
hoi,heb even gekeken en er zit een tussen stekker in,dus niet rechtstreeks van de auto,heb van de tussen stekker de rode draad met de gele veranderd en het bleef gewoon het zelfde hoor de radio blijft aan ook als de sleutel uit het contact was,dus de rode met de gele draad verwisselen is ook geen optie.
René
Gepost: 19 september 2012 12:18 PM
Hmm,  er zit dus nog iets niet goed.
koi
Gepost: 19 september 2012 03:09 PM
hoi,heb een nieuwe radio met nieuwe stekker gekocht en heb net de rode met de gele moeten veranderen en de zenders blijfen zitten,alleen de radio blijft wel aan als ik het contact uitzet maar na enkele seconden gaat hij weer uit.en heb laten meten of er toch nog stroom van de accu kwam als de radio uit was,en er kwam geen stroom van de accu.
