Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Het rechter display met tijd en temperatuur doet niets meer sinds mijn mega operatie met de verdamper.
Ik weet niet zeker of hij het na deze operatie meteen al niet meer deed of later pas.
Ja, de lampjes branden, ook zacht bij licht aan.
Het is het nieuwe type zonder flatcable maar met zo’n rubberstripje.
Ik heb het grondig schoongemaakt, net als bij de reparatieoperatie voor het matrixdisplay.
Weet iemand een list? Zo nee, heeft iemand een werkende?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9675.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Ik heb er nog nooit van gehoord, dat dat stuk was. Hooguit de lampjes. Is het niet zo dat er een stekker ergens los zit sinds de verdamper-klus?
Begin ik ook te vrezen.
Dus de boeken met de schema’s maar weer op tafel.
volgens mij zit de betreffende zekering daarvan in het kastje onder de motorkap naast het luchtfilter. Bij mij was toen het deel waar de betreffende kapotte zekering in zat deels gesmolten, dus kreeg de unit geen stroom meer.
