New C4 e HDI EGS 6v en caravan
vtske
Totaal aantal Berichten: 1894
Geregistreerd: 03-02-2012
Gepost: 21 september 2012 12:41 AM
Mijn vriend is een ervaren caravan rijder,  en probeert mij ook te overtuigen om een caravan te trekken,
maar ik heb hier niks ervaring mee wie kan mij helpen???
Wat is het ideale gewicht, wat mag en kan deze auto trekken, en is dit een ideale combinatie, met die semi automaat??? cool smirk
Met de Peugeot trek ik soms een kleine aanhangwagen, en onder de C4 zit nog geen trekhaak.
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 21 september 2012 02:04 AM
In de boorddocumentatie staan de toelaatbare beladings en trekgewichten.
Frie
Totaal aantal Berichten: 528
Geregistreerd: 16-02-2011
Gepost: 21 september 2012 09:50 AM
Voor je er aan begint zou ik nog even zoeken naar ervaringen van andere EGS+caravan rijders.
Op het 508 forum zag ik een topic waar je niet blij van wordt: http://peugeot508club.nl/phpbb3/viewtopic.php?f=49&t=2264
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
C4yourself
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Gepost: 21 september 2012 07:07 PM
Hier kan je van alles uit (laten) rekenen.
vtske
Gepost: 21 september 2012 08:10 PM
Ja oke maar in het peugeot forum spreken ze van stinkende en verbrannde koppelingsplaten,  model 508 vraag ik me af hoe is dit dan met de C5 met egs bak en 16hdi motor?
vtske
Gepost: 21 september 2012 08:17 PM
Mijn vriend z’n caravan is van ‘t type 750 kg en max beladen 1000 kg en de auto is een focus 1600 TDCI 90pk manuele 5 bak en gechipt tot 120pk zijn vorige was een focus 1800 turbo 115 pk.
Dit type caravan wordt mij aangeraden.
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 21 september 2012 08:51 PM
ik heb ook al meerdere berichten gelezen dat de egs bak icm een caravan niet de beste is..
maar goed, het is zoals altijd je leest een xx aantal berichten van mensen die probs hebben terwijl er meerdere zijn die waarschijnlijk probleemloos rijden..
ik heb onlangs een caravan gekocht en die is keuringsvrij omdat het basisgewicht 425 kg is en beladen max 750 kg..
en dat gaat super achter de C4P ( ook een 1.6 HDI, maar dan wel met manuele 6 bak)
vtske
Gepost: 21 september 2012 09:41 PM
Enig probleem voor mij, ik heb niks ervaring met caravan rijden, wel met een kleine aanhangwagen die keuring vrij is.
Frie
Gepost: 22 september 2012 12:18 AM
Ik kan de beschreven perikelen wel plaatsen. Natuurlijk is de ene situatie niet de andere. Maar dat je met de EGS geen invloed op de bediening van de koppeling hebt is geen twijfelpunt. Slipt ie dan slipt ie.
Ga je alleen maar in vlakke streken kamperen dan zal het probleem aan je voorbij gaan.
Verbrande of vroegtijdig versleten koppelingsplaten zit niemand op te wachten. Zal ook wel geen garantie zijn als je er mee bij de dealer aanklopt.
Overigens zonder caravan (ik heb er geen) vind ik dat de koppeling best vaak onnodig slipt.
vtske
Gepost: 22 september 2012 07:14 PM
Na een bezoek aan de dealer, vanwege opendeurweekend-dagen Citroen TECHNODAYS en informatie wat betreft caravan en EGS Bak difinitief besloten geen caravan achter de C4 en voorlopig ook geen trekhaak er onder.
Volgens de verkoper mag je met de E HDI max +/- 600kg trekken GEREMD.
marreko
Geregistreerd: 12-09-2010
Gepost: 08 oktober 2012 03:32 PM
C4 e-HDi met semi-automaat:
max. aanhangermassa geremd : 1550 kg
max. aanhangermassa ongeremd: 680 kg
zie http://www.autoweek.nl/auto/59022/citroen-c4-16-e-hdi-exclusive
2012 Citroën C4 1.6 16v Image 2008 Berline Gris
2005 Citroën Xantia 1.8 16v Pallas 1999 Berline EYC Gris Quartz
2000 Citröen AX 1.1 Volcane 1994 3d. Vert
Harm van Beek
Totaal aantal Berichten: 532
Geregistreerd: 23-09-2005
- 2CV 2CV 6 club
- C1 c1 ambiance
- DS 3 DS3 1.6 AIRDREAM So Chic E-HDI 90
- DS 4 1.6 eHDI Business
Gepost: 07 april 2013 10:42 AM
Lees ik dat het gebeurt als je de aanhanger/caravan achteruit probeert te rijden over een zachte ondergrond?
Dan kan het gebeuren dat een electronisch systeem niet de fijnzinnigheid in de bediening van een koppeling heeft die een mens met neus (geur van verbrande koppeling) en oren (hé, wat gilt die motor) wel heeft.
Kortom, ik begrijp dat in 999 van de 1000 gereden kilometers alles goed gaat, maar dat in die ene specifieke en niet vaak voorkomende situatie de combi niet doet wat je hoopt.
Soit, zeg ik dan. Dan probeer je het maar handmatig.
Na BX-ZX-Xant-Xant-xx-XM-xx-Xant-2CV (1985) + C5-1 (14-4-2006 tot 1-2-2008) en C5-2 (1-2-2008 tot 23-1-2014, 2.0HDiF 16V Break BVA6 Image (2008)), vanaf 23-1-2014 een zwarte DS3 1.6e-HDi So Chic van 10-2011. en vanaf 05-12-2014 een rode DS4 1.6 e-HDi Business van 09-2011
