Dan moet walter maar eens gaan informeren.
Groothandel AD benelux…
Beerepoot gaat kijken of ze het kunnen leveren.
Let er wel even op dat er twee typen zijn; carburateur en injectie. Ik mag aannemen dat de versie voor injectie ook te gebruiken is voor carburateurauto’s.
Citroën SM
French show, Italian go…
zoals ik al schreef is carbu slang tot 55 PSI gegarandeerd. Dat is 3,5 bar. Dus ruim voldoende voor onze injecties..
Ik ben nieuwsgierig!
Gutta cavat lapidem…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1797.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
bogaard77 schreef:Dan moet walter maar eens gaan informeren.
Ik wil er wal achteraan gaan , Autovak zit volgens mij hier niet zo ver af .
Ik ben me wel al een weekje aan het afvragen
of we niet beter een apart topic gaan wijden aan die benzineslangen ??
Moderators kan dat nog naar een apart topic gecopieerd worden ??
Anders denken de mensen straks nog dat Piet die zelf gaat fabriceren
Dus even op een rijtje :
Gates Barricade® brandstof injectieslang
diameter 8mm ??
nodig per injectie wagen 3 meter ??
In de folder is het een prijs ZONDER 21 % BTW
Willen de gegadigden zich melden , dan kan ik mischien nog wel wat met de prijs spelen .....
Walter
injectie slang is niet nodig. Carburatie slang is goed genoeg. Ik zal als ik tijd heb een apart topic starten.
- C5 exclusive
- 2CV special
bogaard77 schreef:zoals ik al schreef is carbu slang tot 55 PSI gegarandeerd. Dat is 3,5 bar. Dus ruim voldoende voor onze injecties..
Zolang je drukregelaar en retourleiding in orde is wel .
Ik heb meer dan 6 bar gemeten ( einde van mijn meter schaal )
toen de retoursslang dichtgekneld zat en even daarna de membraan van de drukregelaar het begaf ,
toen spoot de benzine langs alle kanten eruit , gelukkig bij en koude motor .
Iemand buitendiameters van de “barricade” slang ??
Iemand die weet waar ze de hulsjes op de injecteurs terug kunnen persen .
Dat de kleine slangetjes op de injecteurs het pas na 40 jaar begeven is niet slecht vind ik ,
maar zou ze wel graag vervangen zonder 165 euro per injecteur te betalen !
Walter
Totaal aantal Berichten: 10380
Leontien haalt die kleine slangetjes eraf. Kniptang. En vervangt ze dan ddor een stukje nieuwe slang met slangenklem.
Kan ook, maar is niet zoals origineel. De originele stukjes slang zijn van zeer goede kwaliteit en de knelring ziet er mooier uit dan een slangenklem…
wbogaerts schreef:bogaard77 schreef:zoals ik al schreef is carbu slang tot 55 PSI gegarandeerd. Dat is 3,5 bar. Dus ruim voldoende voor onze injecties..
toen de retoursslang dichtgekneld zat en even daarna de membraan van de drukregelaar het begaf ,toen spoot de benzine langs alle kanten eruit , gelukkig bij en koude motor .
Walter
Je kan bij een Bosch service bedrijf vragen.
- C5 exclusive
- 2CV special
als je dat nog vind in België rekenen ze 210 euro om tien injecteurs te testen ,
en krijg je ze terug met de oude slangetjes erop
Walter
waterman schreef:Kan ook, maar is niet zoals origineel. De originele stukjes slang zijn van zeer goede kwaliteit en de knelring ziet er mooier uit dan een slangenklem…
Waarom is de rest van die slangen ook niet van die kwaliteit?
Omdat de rest van die slangen dus niet van bosch komen
Ergens te koop van Bosch?
