Beste forumleden,
De lagedruk lhm slangen die het voorraadvat met het hydraulisch remsysteem verbinden zijn aan vervanging toe.
Kan iemand mij vertellen waar deze slangen gekocht kunnen worden?
Het gaat hier om een C35 citroen bus met een 2 liter benzine motor bouwjaar 1976.
Met vriendelijke groet,
rush
Totaal aantal Berichten: 25607
chyparse. van de rol.
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
of als alternatief, meet de binnendiameter van de betreffende slang op en ga er mee naar een technische groothandel/winkel die ook hydrauliek doen en vraag om een slang die tegen minerale olie kan in de juiste maat.
Niet dat ik Chyparse handel door de neus wil boren, maar de “originele” slangen zijn enkel van een olie bestendige rubbersoort. Hydrauliek slangen voor meer industriële toepassingen zijn vrijwel altijd voorzien van een inlage (weefsel of metaal net) die er voor zorgt dat een slang wel poreus kan worden na jaren van gebruik/veroudering maar nooit volledig zal doorscheuren en daarmee dus eigenlijk veiliger is omdat dan altijd de olie toevoer en afvoer naar de pomp en drukregeling zeker is.
hmmm ik zie het al ik heb weer eens een mening, sorry
waar rook is, is…
LHM only!
De slangen van chyparse zijn specifiek LHm bestendig en idd niet voorzien van een mantel..
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Vergeet ook niet dat je de rubber over de “bobbel ” van pomp en ( plastiek ) aanzuigbuis moet kunnen schuiven , gaat heel slecht met versterkte slang !!
Walter
Totaal aantal Berichten: 7582
Ik heb er net een stuk nieuwe slang in zitten - inderdaad van Chyparse. Zo ongeveer per kerende post thuisbezorgd. Dezelfde leiding doorsnede als in de DS zit. Mij is verteld dat een benzineslang het ook doet ... Tja, zou zomaar waar kunnen zijn.
Ik heb voorlopig alleen de leiding direct bij de pomp vervangen. Die tussen pijp en vat lijkt nog best goed, die wordt natuurlijk ook minder warm. Aan de zijde van de pomp is de bobbel zo dik dat je eerst de klem er overheen moet schuiven en dan de leiding over de bobbel in de klem. Als je leiding er op zet en dan de klem over de bobbel denkt te drukken wil dat niet.
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
De slang die ik bedoel heeft slechts een enkele inlage in het rubber vergelijkbaar met benzineslang (daar zit ook weefsel in het rubber mee gevulkaniseerd) maar dan in de “bij benadering” juiste maat voor de hydrauliek. Dit soort slang is nog flexibel genoeg om hem over de bobbel te schuiven.
Je moet uiteraard niet kiezen voor een hydrauliekslang voor 300bar werkdruk, dan heb je al een probleem om hem in de juiste bocht te krijgen
succes met LHM-en!!!
waar rook is, is…
LHM only!
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Let goed op als je de originele slang toepast moet je echt de rubber slang bescherming onder de klemmen doen om te voorkomen dat de slang onder de klem inscheurt.
Ik heb zelf Trelleborg Hydro’K gebruikt dubbele inlage werkdruk tot 16 bar (en “made in France”).
Kan o.a. tegen diesel, petroleum, olie en lichte smeer vetten.
In o.a. 8, 10 en 13mm inwendige diameter te verkrijgen en flexibel genoeg om voldoende samengedrukt te worden over de bobbel om goed af te dichten.
waar rook is, is…
LHM only!
Oh ja - inderdaad: die rubberbescherming hoort onder de klem. Da’s een goede tip!
Hartelijk dank voor de reacties, weet nu waar ik een en ander kan krijgen en waar ik op moet letten bij montage!
Groetjes,
Rush
