Hallo c5ers,
Wie kan mij een schop in de goede richting geven?
Ik kan van mijn broer een C5 radio met telefoon krijgen uit zijn total losse c5.
Hij heeft/had er eentje met navigatie en telefoon etc.
Mijn C5 heeft dat niet ook geen navigatie enzow.
Kan ik zijn radio in mijn c5 bouwen? die radio heeft ansich toch niets met de navigatie te maken?
Mijn dislplay is natuurlijk anders….
Ik hoop dat het kan, dan hoef ik geen carkit aan te schaffen en met ene dual sim is het natuurlijk makkelijk
Nee dat gaat zeer waarschijnlijk niet zomaar. Je zal de radio aan moeten melden met de Lexia en er ontbreekt in jouw auto waarschijnlijk ook de antenne die bij de telefoon-functie hoort.
Ohw.. Ik ben overigens redelijk nieuw hier, een Lexia wat is dat?
Bedankt voor de reactie trouwen!, word zeer gewardeerd!!
En die antenne, zit die ook achter het dashboard?
Ik heb de beschikking over de oude c5, die antenne, die zou ik ook kunnen uit en inbouwen
Een Lexia is een programma met een stukje hardware voor de computer wat gebruikt kan worden om de computer van PSA auto’s te programmeren:
M.b.t. de antenne, je moet even kijken of er achter je radio een groene stekker zit:
Totaal aantal Berichten: 1813
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gaat niet werken ....
Kan je dat iets meer beargumenteren Menno?
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Ja hoor, C5 omruilen voor 1 met navigatie is veel goedkoper , zie ook de draadjes op C5club hierover ,....
Simpelweg onbegonnen werk, en enkel de radio wisselen werkt gewoon niet, kun je beter een BT setje van een paar tientjes aansluiten als het je enkel om een carkit gaat.
Zie hier de ombouwactie in een C4 : http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=54927
Bij een C5 nog iets meer werk ...
Allemaal bedankt voor de info,
Ik laat de radio maar voor wat het is
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Raar….. In dit topic: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/215670/ wordt geschreven dat het wel redelijk eenvoudig moet gaan….
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Nee dat staat er niet !!
Daar wordt door exroosje er van uitgegaan dat er al navi aanwezig is en dat je enkel de radio wil uitwisselen, ...
Hier is de vraag om een navi-radio te wisselen voor 1 zonder, en dat gaat niet
Excuses moi…. Nu ik het terug lees denk ik ook dat Exroosje van een systeem met nav. uit ging.
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Er zijn ook zoveel verschillende soorten en uitvoeringen, niet gek hoor dat je door de bomen het bos niet meer ziet ....
Jay-Jay… schreef:Excuses moi…. Nu ik het terug lees denk ik ook dat Exroosje van een systeem met nav. uit ging.
Dat was nl. ook de vraag van de topic starter van dat topic: Kan ik met een C5 met navi maar zonder telefoon deze swappen door eentje met telefoon. Dat kan dus wel, want daar gaat het om een vdo systeem en een RD3 zondr telefoon te swappen naar een RT2 radio met telefoon. Deze staan los van elkaar en deze swap is dus mogelijk.
In dit specifieke geval wil ik wel een voorbehoud maken. Gaat het over het plaatsen van een RT3 headunit, alleen voor de telefoon, dan kan dus niet, want de RT3 werkt alleen met zijn eigen scherm. Deze moet dan dus ook overgezet en dat betekent een nieuw dashboard.
Gaat het ook hier om een auto met RT2 en Vdo navigatie, dan kan de RT2 wel degelijk los overgezet worden naar jouw auto zonder het kleurenscherm, want de RT2 werkt ook met het standaard monochroom schermpje.
De groene antenne aansluiting is standaard aanwezig op een PH1. Wel moet je de microfoon over zetten en mogelijk de com2000
C5 Tourer Exclusive THP automaat met Pack Integral
(Integraal Leer, LDWS, Navi, Hifi, Panoramadak +++) en upgrade naar RT6
Verbruik 8,8l/100 Voorheen Ph2V6: 10,9l/100
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 14-06-2012
- DS 3 1.6THP 156pk Sport Chic
- C5 Exclusive, Break, 2.0
Ik borduur hier ook nog even verder..
In onze C5-II Zit volgens mij een RT3 zonder telefoon. Deze in ieder geval:
Er is ook een display boven in het dashboard aanwezig waarop de gegevens van de climate control, radio enz. worden weergegeven.
Is het bij deze dan dus ook niet mogelijk om hem om er een variant in te bouwen MET telefoon?
Ik heb trouwens wel de beschikking over een Lexia3 met software. Dat is dus geen probleem.
Peugeot 206 1.4i 8v 75Pk dB Drag show car | DS3 1.6THP Sport Chic | C5-II Break 2.0 16v Exclusive
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Dit is een gewone RD 4 radio en is niet uitwisselbaar met een “RT 4” unit.
