CV probleem Berlingo 2003
dezjay
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 29-06-2012
Gepost: 28 september 2012 09:26 AM
Hoi,
Ik heb een berlingo uit 2003. Probleem is dat als ik de auto sluit met sleutel of AB alles weer open springt.
Display geeft ook altijd aan “portier links voor open” daar zit dus het probleem. Nu zie ik nergens een deurschakelaar zit die in het slotmechaniek (niet het slot dus)
Wie o wie heeft dit gehad en wat is de oplossing?
Arnold
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 29 september 2012 11:16 AM
Portierslot LV zit waarschijnlijk een microswitch in die niet goed meer is, deze geeft de storing.
Probeer het portierslot eens te vervangen, eventueel door eentje van de sloop o.i.d.
Succes!
Emiel
dezjay
Gepost: 29 september 2012 04:53 PM
ik vermoed het ook dat het in het slot mechaniek zit maar dat zou ik graag ff zeker weten Wink maar goed anders van de week maar ff kijken op de sloop
