vervangen van oliefilter saxo furio 1.1
1anna
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 16-08-2009
Gepost: 30 september 2012 09:40 AM
vraagje,waar zit bij deze auto de oliefilter,is me nog nooit overkomen
groetjes 1anna
Realiks
Totaal aantal Berichten: 117
Geregistreerd: 23-02-2011
Gepost: 30 september 2012 04:08 PM
Als je voor de wagen staat vooraan het motorblok een beetje aan de linkerkant. Je ziet hem makkelijk als je onder de voorbumper kijkt. Meestal een blauw/zwart cilinder vormige filter.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 30 september 2012 05:51 PM
Yep naast de uitlaat onder het spruitstuk.
1anna
Gepost: 30 september 2012 10:21 PM
dank je voor jullie reactie, maar ik heb dus een oliefilter gekocht die er zo uit ziet
wat is dat dan? op kenteken klopt het dat dat een oliefilter is
groetjes 1anna
paso
Gepost: 30 september 2012 10:37 PM
Die is verkeerd
Moet zo eentje zijn
http://www.onderdelendirect.nl/citroen/saxo/11__3031/filters/oliefilters/oliefilter—uof1801
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 01 oktober 2012 06:03 PM
Ik kreeg net deze e-mail van een bezorgde meelezer.
met foutieve informatie / en geen bijkomende vraag van welk jaartal de motor is.
Wat mij behoorlijk dwars zit de ts kan zo nodeloos op kosten worden gejaagd… En wordt bovendien bijzonder foutief geïnformeerd.
Graag zou ik via deze weg dit even willen laten weten aan de ts dat beide filters mogelijk zijn. en het type oliefilter afhangt van het bouwjaar van het motorblok.
Indien de ts een motor heeft met de hfx motorcode (met zekerheid bouwjaar 2001 -  ) anders af te leiden uit het chasis nr dan zie je hdz en nog 1 andere) heeft hij/zij de inzetfilter nodig anders de opschroeffilter.
de ts kan dit ook zien door te kijken naar het motorblok en rechtsvoor aan de motorblok zit een omgekeerde “melkbus” en het zwart. als de ts deze ziet moet de inzetfilter gebruikt worden.
1anna
Gepost: 01 oktober 2012 07:33 PM
Heel erg bedankt,wilde hem eerst omruilen,maar las op tijd deze laatste reactie,en ja hoor ,gevonden en het resultaat ,loopt weer als een zonnetje,nu kan mijn saxo weer de winter door
groetjes 1anna
