Dag allen,
Ik ben nieuw op het XM forum vanwege de recente aanschaf van een XM (V6.24) van dec. ‘98. Tot op heden zeer tevreden met de auto. Echter wel de 1e twee vragen voor hier op het forum.
1) Mijn buurman heeft een Peugeot 406 en toevallig ook de Lexia software + bijbehorende stekkers (9780.Z5). Helaas is deze niet passend op de XM (en wel natuurlijk op zijn 406). Nu heb ik de indruk dat er een verloop stekker is die ervoor zorgt dat het wel op de XM plug past. Wie weet waar deze te verkrijgen is ? en wat deze ongeveer zou moeten kosten ? De stekker die op de 406 past is een groene met schuinekantjes waarop staat MXG Actia.
2) Nu heeft hij ook een laptop (Windows XP) waarop de software draait voor zijn Peugeot. De bijbehorende software CD bevat ook de Lexia-3 software. Echter lijkt het nu zo dat deze Lexia-3 software er niet bij geinstalleerd kan worden (naast de specifieke Peugeot software). Kan iemand dit bevestigen? M.a.w. kun je geen andere software dan die voor de Peugeot erbij op installeren?
Ik benieuwd naar jullie reacties.
groet,
Rob
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Deze jongens verkopen alle benodigde verloopstekkers: http://www.cardiag.co.uk
Totaal aantal Berichten: 2125
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
je hebt zoiets:
http://www.cardiag.co.uk/lexia-3-30-pin-cable-for-citreon-diagnostic-tool-383.html
waarschijnlijk nodig. Of je de software naast elkaar kunt draaien weet ik niet.
Over de stekkers heb je al genoeg reacties nu over de Lexia software, het is inderdaad zo dat je niet Lexia en Peugeot Planet op dezelfde partitie kan installeren. Ik heb op mijn oude laptop twee partities gemaakt en toen twee keer XP Pro op de laptop gezet en toen op de ene partitie Lexia en de andere Peugeot Planet dit werkt prima, als je achtereenvolgens aan een peugeot en citroen moet werken moet de pc gereboot worden om de juiste software te kunnen gebruiken. Op mijn huidige laptop heb ik ook een partitie met XP Pro gemaakt en daar draait Diagbox op hiermee kun je zowel citroen en peugeot uitlezen.
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
Nu: VW Golf variant Highline 2012
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Onzin, ik had Peugeot Planet en Lexia op één computer staan op de zelfde partitie. Het enige is dat ze niet tegelijk open kunnen staan. Dus als je PP open hebt staan, en je wilt switchen naar Lexia sluit PP automatisch af.
Ondertussen heb ik zelf Diagbox draaien op mijn computer draaien, dat programma heeft zowel Peugeot als Citroen software in één programma!
Ok !!
Zou je dan eens willen schetsen of je speciale handelingen hebt verricht om de Lexia geinstalleerd te krijgen??
Bij mij komt de installatie niet verder na een eerste franstalige melding dat er geinstalleerd gaat worden. Daarna stopt ‘ie er mee…...
BVD
Jay-Jay… schreef:Onzin, ik had Peugeot Planet en Lexia op één computer staan op de zelfde partitie. Het enige is dat ze niet tegelijk open kunnen staan. Dus als je PP open hebt staan, en je wilt switchen naar Lexia sluit PP automatisch af.
Ik denk toch dat Jay jay het fout heeft want heb het op diverse pc’s geprobeerd en werk al meer als twee jaar met de software van peugeot en lexia en het gaf veel problemen als je het op dezelfe partitie zet. Ben ook al ruim een jaar met Diagbox in de weer en daar zit inderdaad de mogelijkheid in om citroen en peugeot te benaderen alleen bij oudere modellen(ongeveer voor 2009) start de lexia of peugeot planet op vanuit Diagbox . En of het Jay jay lukt om de beschrijving te geven weet ik niet hij schrijft:ik HAD Peugeot Planet en Lexia op één computer staan op de zelfde partitie. En hij werkt nog maar net met diagbox want een maandje terug kreeg hij het nog niet fatsoenlijk geinstalleerd. Zie dit draadje post 4:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/218164/
Klopt, maar dat is inmiddels opgelost. Heb nu Diagbox 6.24 draaien. En inderdaad HAD ik PP en Lexia op één pc staan. Dat werkte prima. Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen problemen heb gekend tijdens de installatie van PP en Lexia. Uiteindelijk was dat de vraag. Ik moet eerlijk zeggen dat Diagbox nog niet volledig werkt op alle modellen. Dit komt omdat de interface nog geflashed moet worden, juist de volgende uitdaging!
Ik heb Diagbox er nu door iemand op laten zetten die in tegenstelling tot mij wel echt vertsand heeft van computers.
