Hoe haal ik mijn auto uit de RDW?
Rob X
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 23-06-2012
Gepost: 01 oktober 2012 05:27 PM
Hallo Allemaal,
Ik wil mijn auto met het oud ijzer mee nemen, maar dan zit ik met het kenteken hoe moet dat doen?
Totaal aantal Berichten: 25616
Gepost: 01 oktober 2012 05:55 PM
Even een bel naar de RDW. Is dacht ik een formulier voor. Je moet alle papieren op sturen en mischien het uitgeslepen chassis nr, maar datlaatste weet ik niet zeker.
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 01 oktober 2012 06:09 PM
Zie ook: http://www.rdw.nl/nl/particulier/auto/slopenofdemonteren/Pages/Zelfeenvoertuig.aspx
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 01 oktober 2012 06:10 PM
Even zoeken op rdw.nl naar het juiste adres, gewoon een zelfgeschreven briefje sturen (al dan niet aangetekend, eigen keuze) met daarbij het kentekenbewijs. In de brief zet je dat de auto in eigen beheer sloopt en dus het kenteken in wilt leveren.
Kentekenplaten wordt je geacht zelf te vernietigen, maar die kan je natuurlijk aan de muur van de garage schroeven Smile.
Van het rdw krijg je vervolgens een schriftelijke bevestiging hiervan en met deze bevestiging kan je ook, indien nodig, naar je verzekeraar om de verzekering stop te zetten.
EDIT: Timo was me voor Smile
Rob X
Gepost: 01 oktober 2012 06:24 PM
Dus de kentekens hoeven niet opgestuurd te worden dat scheelt ik verzamel kentekens en zeker die van mijn eerste auto die wil ik graag houden.
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2529
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Gepost: 01 oktober 2012 06:42 PM
Ze dienen wel vernietigd te worden staat er duidelijk.
Ik ben persoonlijk met het zooitje naar de RDW geweest, in mijn geval Heerenveen en kon het kenteklen bewijs en platen daar achterlaten en de auto werd netjes uit het systeem gehaald, let wel slopen in eigen beheer dan moet het voertuig 15 jaar of ouder zijn, maar vraagje waarom zo moeilijk auto ging toch voor oudijzer dan kan dat bedrijf hem toch ook vrijwaren?
Citroen c32 Hilton XLS
EW
Totaal aantal Berichten: 5010
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 01 oktober 2012 06:48 PM
Let wel even op: de auto moet als ik het mij wel herinner een minimale leeftijd hebben voor je hem in eigen beheer mag slopen!
Rob X
Gepost: 01 oktober 2012 06:50 PM
15 jaar mijn xantia is 16.
Bossie
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 24-01-2006
- AX GT
- AX GT racer
Gepost: 01 oktober 2012 07:22 PM
Je kunt de auto ook exporteren. Daarbij heb je geen leeftijdsgrens. Je moet dan wel de kentekenplaten inleveren, maar de autopapieren krijg je mee terug (met een stempel met uitvoer er op). Exporteren is ook kosteloos.
geoarthc35
- C35 Hilton XLS
Gepost: 01 oktober 2012 07:32 PM
De TS wil zijn auto inleveren voor oud ijzer, dan is een advies voor export toch zinloos of vergis ik me?
Rob X
Gepost: 01 oktober 2012 07:38 PM
Exporteren werk dat weer heel anders? of kan dat ook via de RDW?
Bossie
- AX GT
- AX GT racer
Gepost: 01 oktober 2012 07:39 PM
Nee hoor, de auto staat na export nl. niet meer op je naam. De papieren die je krijgt bij export gelden als vrijwaring. Ik ben momenteel een 106 GTI aan het slopen. Volgens de regeling ‘Slopen in eigen beheer’ is de auto te jong om zelf te slopen (13,7 jaar). Ik heb de auto op papier dus geëxporteerd. Heb nu geen APK plicht meer en ook geen verzekeringsplicht en is de auto uit het kentekenregister geschreven.
Bossie
- AX GT
- AX GT racer
Gepost: 01 oktober 2012 07:41 PM
Exporteren gaat ook via de RDW. Even langs gaan met de papieren, kentekenplaten en legitimatie. Formulier invullen, kentekenplaten inleveren en legitimatie laten zien. Je krijgt dan het formulier mee terug met 1 doorslag (de doorslag geldt als vrijwaring), originele formulier is nodig om in het buitenland een kenteken aan te vragen (in dit geval dus overbodig) en de autopapieren worden afgestempeld en krijg je mee terug.
O ja, en je krijgt een factuur mee van 0,00 euro.
EW
Gepost: 01 oktober 2012 09:16 PM
Mooi!
Dat is dus gecontroleerd!
EW
Gepost: 01 oktober 2012 09:17 PM
Ik vraag me ineens af welke adder hier onder het gras gaat blijken te zitten…
