mijn tank van mijn mehari lekt bij de hals aansluiting
jobfotosjob
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 01-10-2012
Gepost: 01 oktober 2012 06:20 PM
Ik heb net een mehari uit 1983 gekocht en bij het vol tanken kwam ik tot de ontdekking dat bij de hals aansluiting (verbinding buis met depot) de benzine eruit liep.
Buiten het feit dat het gevaarlijk is, wil ik vragen of iemand weet of zijn lek nog te repareren valt of moet er een nieuwe tank komen?
engbokho
Totaal aantal Berichten: 977
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 01 oktober 2012 09:42 PM
Nieuw rubber monteren en/of goed vastzetten met slangenklem
jobfotosjob
Gepost: 01 oktober 2012 09:52 PM
Sorry dat ik misschien onduidelijk ben geweest.
Je hebt de hals die vast zit aan de benzinetank.
Bij de hals/tank verbinding zit de lekkage, ik denk dus een lasnaad, die lek is.
Kan ik zo´n lasnaad ivm benzinedampen alsnog repareren?
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 01 oktober 2012 11:10 PM
ik weet niet of je een stalen tank of een kunststof tank hebt maar lassen zou ik niet doen, als je een stalen tank hebt met die benzine dampen in de ank. Of ophoping van het beschermgas in de tank. In geval van een kunststof tank kan je er niet zoveel mee. Ik zou dan zoiezo de tank vervangen voor een kunststof exemplaar. Gaat ook meer in,wat je acceradius vergroot.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
