Ik heb net een mehari uit 1983 gekocht en bij het vol tanken kwam ik tot de ontdekking dat bij de hals aansluiting (verbinding buis met depot) de benzine eruit liep.
Buiten het feit dat het gevaarlijk is, wil ik vragen of iemand weet of zijn lek nog te repareren valt of moet er een nieuwe tank komen?
Nieuw rubber monteren en/of goed vastzetten met slangenklem
Sorry dat ik misschien onduidelijk ben geweest.
Je hebt de hals die vast zit aan de benzinetank.
Bij de hals/tank verbinding zit de lekkage, ik denk dus een lasnaad, die lek is.
Kan ik zo´n lasnaad ivm benzinedampen alsnog repareren?
ik weet niet of je een stalen tank of een kunststof tank hebt maar lassen zou ik niet doen, als je een stalen tank hebt met die benzine dampen in de ank. Of ophoping van het beschermgas in de tank. In geval van een kunststof tank kan je er niet zoveel mee. Ik zou dan zoiezo de tank vervangen voor een kunststof exemplaar. Gaat ook meer in,wat je acceradius vergroot.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
