resonantie LPG G3 installatie
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 02 oktober 2012 03:13 PM
Hallo,
Afgelopen weekend heb ik de gasverdamper (AG SGI 600.001) gereviseerd (nieuw membraam en afdichtingen).
Sindsdien heb ik echter een vreemd verschijnsel…
Bij het inschakelen van de installatie treedt er een vreemd soort resonantie op, een soort van grondtoon/brom rond de 50 Hertz.
Als ik op benzine rijd, hoor je die niet, op gas wel.
Pas na het flushen en daadwerkelijk omgeschakeld zijn op gas hoor je ‘m opkomen.
Meestal als je gas geeft.
Het is er dus niet continue maar het is wel VRESELIJK irritant!
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
En gelijk een tweede vraag:
Moet je nog iets afstellen na het reviseren?
Kan het zijn dat m’n verbruik opeens veel hoger is?
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
RogerM (verbannen)
Gepost: 02 oktober 2012 03:36 PM
...net toch maar es effe gebeld met lpgonderdelenshop.nl waar ik het revisiesetje gekocht heb.
Die bromtoon is het gevolg van een uitdijend rubber blokje IN de verdamper waar het heveltje op rust.
De gasstroom laat het heveltje heftig trillen, vergelijkbaar als een dubbelgevouwen blaadje waar je tussendoor blaast. DAT is wat ik hoor!
Beetje verkleinen met een stanleymes (“Wij hebben ze met bosjes tegelijk op maat gemaakt meneer…”).
Nu snap ik ook waarom het voorheen klonk alsof ik een turbine onder de motorkap had.
Dat was een mooie fluittoon Smile
Nu heb ik een grizleybeer!
enfin, probleem -in theorie- opgelost!
RogerM (verbannen)
Gepost: 03 oktober 2012 09:15 AM
Nadat ik dat rubber zadel wat aangepast heb, is de vertrouwde fluitton weer terug.
Testrit gemaakt en… all well ends well!
