Hulpveren montage vraag, nu met de foto’s van het geheel!
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 03 oktober 2012 07:30 PM
Ik heb een tweede hands setje hulpveren op de kop weten te tikken voor mijn Xsara break, nu zitten er twee “schalen” bij die volgens mij op de draagarm moeten worden gemonteerd. Er zitten verder geen bouten of moeren bij, komt dit goed? Of mis ik nog iets, zal snel even een paar foto’s plaatsen van het geheel, maakt het net iets duidelijker allemaal.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 03 oktober 2012 08:21 PM
De veer zelf,
De schotel,
Hoop dat iemand me helpen kan, monteren is geen probleem, maar wil het wel goed doen!
Mighel
Totaal aantal Berichten: 838
Geregistreerd: 13-04-2006
Gepost: 03 oktober 2012 11:56 PM
Even snel gezocht, gaat om een xsara picasso. Maar het principe blijft hetzelfde:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/212061/
en evt text over een xsara coupe: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/171810/
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 04 oktober 2012 11:51 AM
Bedankt voor de info, had zelf ook wel even gezocht en ook dit topic wel gezien, het ging mij meer om hoe de schotels op de draagarm kwamen, heb ondertussen alles gemonteerd en je kunt eigenlijk niets fout doen, het scheelt behoorlijk, hij is zeker 3 à 4 cm omhoog gekomen, hoe het de rij eigenschappen beïnvloed? Tja de tijd zal het leren, voorlopig ben ik zeer content met hoe het nu is, hier zijn twee foto’s met het eindresultaat, zijn gemaakt met telefoon dus is geen super kwaliteit.
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 04 oktober 2012 11:57 AM
JKER
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 04 oktober 2012 01:50 PM
leuke sluikreclame eigenlijk Wink
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 05 oktober 2012 08:31 AM
Tja, ongemerkt mee gefotografeerd , sluikreclame rules
