Hallo Albert,
Van welk bouwjaar is jouw C3?
Mijn C3 is van maart 2011.
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 03-03-2011
- DS 3 1.6 E-HDI So Chic
René Jongejan schreef:Hoe krijg ik alle dubbelingen uit m’n telefoonadresboek?
Ik heb in m’n mobiel contactpersonen met voor- en achternaam en soms zelfs met 3 verschillende telefoonnummers opgeslagen.
Deze vind ik in het adresboek dus 6 keer!
Namelijk op voornaam èn op achternaam en dat dan weer voor elk telefoonnummer.
In mijn (android) telefoon kan je aanvinken welk telefoonnummers je kan zien.
Mijn DS3 pakt daar zowel sim als google accounts. Ik heb de sim gegevens verwijderd en nu zie ik ze weer enkel. (ook als mijn telefoon geen weergave had voor de sim, pakte myway deze toch op)
DS3, Blanc Banquise/Noir Onyx, Pack Perfo, Pack Select Confort Myway
18 Mei 2011 Ds3 Ontvangst
01 Jun 2015 DS3 af, over naar captur… aircross 7mnd levertijd, was mij te lang.
Al opgemerkt; de kaart van Navteq 2012-2013 is voor Myway inmiddels te koop. De prijs daarvoor is ongewijzigd, dus nog steeds hoog.
Ter verduidlijking, ze worden deze maand verwacht, de exacte datum is volgens mij nog niet bekend.
De nieuwe auto’s schijnen al wel met deze kaarten geleverd te worden. (maar dat is volgens mij een eMyWay en niet Myway)
Gelukkig voorziet Citroen vrij lang van kaartupdates na stopzetten van product. (SW minder, maar kaarten wel)
Hoi Albert,
Dit is de oplossing voor je probleem.
Belangrijk!!
Wanneer je de SD kaart er voor het eerst insteekt zegt hij: “geen kaart gevonden”.
Om dit op te lossen doe het volgende:
- druk op setup
- druk en houd knop 1,2,3 ingedrukt
- nu kom je in het verborgen menu
- ga naar settings
- hierna kies “System reset”
Werkt perfect!
Bedankt! Ik houd deze tip in gedachten. Kaart werkt nu inmiddels wel.
Jorikl schreef:Goedemorgen!
Sinds drie maanden rijd ik tot volle tevredenheid in een nieuwe C5 Tourer met MyWay. Dit systeem heeft eigenlijk al vanaf het begin de vreemde/vervelende eigenschap dat het een CD op de meest willekeurige momenten uitwerpt. Ongeacht of je naar een CD luistert of niet en ongeacht of het een gekochte originele CD is of een gekopieerde met MP3’s.
(Her)kent iemand dit verschijnsel?
Op dit moment heb ik hetzelfde probleem met mijn C3 Picasso met MyWay. Bij mij doet hij het ook af en toe als ik gewoon stilsta voor een verkeerslicht. Ik dacht ook eerst dat het door een drempel o.i.d. zou komen. Heb contact opgenomen met de dealer. Eerst geprobeerd met nieuwe firmware. Maar het gebeurt nog steeds. Volgende week wordt er naar gekeken, mogelijk een nieuwe radio, maar daar moet Citroen Nederland toestemming voor geven.Eerst moet de dealer kijken of er geen andere fouten zijn. Ben de auto daar de hele dag voor kwijt.
Heel vervelend,want als je naar de radio zit te luisteren werpt hij ook de Cd uit, slikt hem dan weer in en gaat dan met het eerste nummer weer beginnen.
Hoe hebben ze dat bij jou opgelost??
1972 Audi 60
1975 Ford Cortina 1600 GT
1978 2CV6
1980 2CV6
1985 Visa 11 RE
1988 BX 14E
1992 ZX 16 Aura
2001 Xsara Break Ligne Prestige
2006 Xsara Picasso 16.1 Carantene
2011 C3 Picasso 1.6 Exclusive
2017 C3 110 Shine
Herkenbaar irritant probleem. Ik had dit ook bij mijn DS3. Na enkele software update’s is toen de radio uitgelezen en na onderzoek van de gegevens is toen besloten de radio te vervangen. Sindsdien geen last meer gehad van een zelf uitwerpende cd.
Weet iemand hoe je op het scherm de versie van de navigatie toont, inclusief de flitspalenversie?
Volgens mij is dat te vinden in het verborgen menu (setup en daarna de 1+2+3 knoppen tegelijkertijd) via esc kom je dan weer bij de normale navigatie (of de reboot functie die erin verborgen zit)
Bedankt voor je reactie. Ik had inderdaad het geheime menu weer gevonden, maar kan ‘t daarin niet -meer?- vinden!
Volgens mij staat er op je kaartje een VersionNaviDb.txt bestandje. Deze geeft aan welke versie je hebt.
2011-2012 heeft erin staan: name=Europe 2011/2012 Edition 1.0, de database bestanden beginnen met: kN104EUx06
2012-2013 heeft erin staan: name=Europe 2012/2013 Edition 1.0, de database bestanden beginnen met: kN114EUx12
2011 DS3 eHDI Mativoire + Rouge Carmen dak en Ashera velgen. Pack Perfo en Myway comfort. I am loving it
Totaal aantal Berichten: 224
Geregistreerd: 05-01-2012
- DS 3 1.6 e-HDI 68kw Airdream So Chic
Wat gaat hier fout:
3 januari 2012 DS3 in ontvangst
16 januari 2012 5.000KM
7 april 2012 10.000KM
7 juli 2012 20.000KM
19 februari 2013 50.000KM
13 augustus 2013 75.000KM
