Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 14-06-2011
- Xsara Picasso 1,8i 16v G3
- CX 2.2 TRS
Ik zou bijna zeggen helaas doet het motortje het en stuurt het de stangen aan
- CX 2.2 TRS
Het heeft even geduurd, de CX heeft de laatst half jaar in de opslag gestaan. Maar eindelijk ze staat weer op haar wielen. Het euvel? De plunjerklep die voor de drukverdeling zorgt zat vast. Losgehaald en gepolijst. Heerlijk vooruitzicht met de komst van het voorjaar.
Totaal aantal Berichten: 9362
mooi.
succes met de rest
Totaal aantal Berichten: 1357
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
daan schreef:La Léo schreef:Martinbap schreef:
Zit de kering in de volledige pakkingset, of is er voor de bak een extra set nodig?
Is geen set, is gewoon één losse keerring. Moet je dus apart bestellen bij Brezan ofzo. Wel de draairichting in de gaten houden!
Gewoon een universele kopen dan heb je niks met draairichtingen te maken
Kan er mij iemand de maat of merk/type van de keerring zeggen?
CX-Basis verkoopt hiervoor een keering met de maat 28x47x7 en de microfiche geeft 26.9x47x7 op.
Iemand die het exact weet?
Ik sta namelijk zelf ook voor dit klusje,en had graag alles in huis voor ik de boel open smijt.
Spijtige zaak omdat ik 2 jaar terug de koppeling met alle motor dichtingen heb vervangen maar niet de prise-as keerring want die was goed.
Citroën geeft je vleugels.
