is dit (voor de BX) een filter ??
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7316
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 13 augustus 2004 07:08 PM
wie weet wat dit is Confused:
p.s. het zit onder het scherm rechtsvoor !!!
kwam het tegen toen ik mijn front,stootbalk,moterkap en rechter
voorspatscherm aan het vervangen was Sad
p.s. ik weet niet of dit van belang is maar het handeld zich hier om een 16v Cool
Johan
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 13 augustus 2004 07:14 PM
dat is je koolfilter, om benzine dampen te filteren Wink
het is best noodzakelijk, en aan te raden om het gewoon te laten zitten. anders krijg je van die nare benzine geur en dampen Confused
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 13 augustus 2004 07:34 PM
kan alleen nergens vinden waneer deze vervangen moet worden.
weet iemand waneer deze vervangen dient te worden ???? Surprisedops:
Johan
vortex
- BX 16V
Gepost: 13 augustus 2004 07:41 PM
nee, feitelijk hoeft deze nooit vervangen te worden, tenzij ie kapot is.
vortex
- BX 16V
Gepost: 17 augustus 2004 01:19 PM
Vitesse schreef:
Is puur voor het milieu en kan je makkelijk weghalen zonder zelf iets te merken .....
Er gaat niks stinken ofzo, ding zit er puur voor het milieu.
Ik had er destijds 1 op mijn Golf en gewoon weg verwijdert en de slangen afgedopt.
Jarenlang gereden zonder ook maar 1 probleem.
ik heb er ook eentje op mijn bx 16V weg gehaald, en toen rook je toch echt benzine dampen.
je kan natuurlijk een golf niet vergelijken met wat voor cit dan ook. dat is dan een lamme tegen een sterke, dat mag natuurlijk niet.
maar ik zou hem gewoon laten zitten, je hebt geen enkel verschil in vermogen of wat dan ook, dus gewoon laten zitten. Wink
