7 van de 82
Totaal aantal Berichten: 27944
Gepost: 13 oktober 2012 05:26 PM
  [ # 91 ]
Mr staat voor bruin (Marron), hoe kan ik de 2de kleur dan achterhalen?
  [ # 92 ]
welke 2e kleur?
Gepost: 13 oktober 2012 05:31 PM
  [ # 93 ]
Ik heb bijvoorbeeld een groene draad met een bruin busje er omheen.
Welke van de kleuren verwijst het schema dan naar? Naar de kleur van de draad of naar de kleur van het busje.
Gepost: 13 oktober 2012 05:33 PM
  [ # 94 ]
Naar de kleur van het busje natuurlijk.
Gepost: 13 oktober 2012 05:38 PM
  [ # 95 ]
Oké weer wat wijzer, ik heb die busjes nog niet eerder gezien in een auto.
Nu alleen nog zien te begrijpen waar de 12v vandaan komt. Dan de unit er maar weer eens uit halen om te gaan meten.
Gepost: 13 oktober 2012 05:39 PM
  [ # 96 ]
Er zit niets anders op als je het niet uit het schema kunt opmaken. Gelukkig heb je de zooi zo uit elkaar.
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 758
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 13 oktober 2012 06:12 PM
  [ # 97 ]
Oké dan zou je dus de meter los kunnen testen door er spanning op te zetten en kan ik nameten of er spanning op de draden in de gele stekker staat.
Nee, zo kun je de benzinemeter niet testen.
De meter heeft wel degelijk ook een massa nodig.
De massa van het klokkenspel, ook voor de lampjestest, wordt verzorgd door draad 41 met gele huls in de gele stekker.
Draad Mr40 zou naar de vlotter toe moeten lopen.
Ik kan er op het schema ook niet achter komen waar de 12v vandaan komt…
Is elke van de 3 stekkers voorzien van een 12v?
De aansluiting voor de vlotter is inderdaad draad 40 met bruine huls, ook in de gele stekker. Als je die aan massa legt moet de meter “vol” aangeven.
De plus voor het hele klokkenspel komt van de zwarte 9 in de gele stekker. Oók die voor de toerenteller, laadstroomlamp, thermometer, remblokslijtagelamp en de lampjestest incl. de grote STOP-lamp, dus als dat werkt, heb je een goede plus.
Let wel: dit zijn de kleuren voor o.a. een ‘69er. Op de nieuwere auto’s is het principe het zelfde, maar zijn de kleuren weer anders.
Succes,
  - Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Gepost: 13 oktober 2012 08:01 PM
  [ # 98 ]
Ja groot deel van het de tellerbak werkt gewoon, in elk geval de verlichting.
Dus 12v is wel aanwezig op de N9 draad.
Dus als ik zowel de Mr40 en J41 aan de massa leg terwijl de N9 op 12v staat dan moet de benzinemeter vol uitslaan.
Misschien zelfs wel het makkelijkste om met de stekker in de auto de Mr40 direct aan de massa te leggen.
De kleuren komen idd overeen met het schema dat ik hier voor me heb van een IE Wink
Gezien ik in de gele stekker al spanning over bepaalde pinnen heb gemeten begin ik te vermoeden dat de meter zelf deffect is…
Gepost: 13 oktober 2012 09:39 PM
  [ # 99 ]
Wat vaak aan de hand is, is dat de meter op de printplaat slecht contact maakt. Schroef m van de print en schuur de contactjes op.
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 13 oktober 2012 11:30 PM
  [ # 100 ]
Hee Arjan, beetje laat, maar nog gefeliciteerd met deze auto. Gaaf ding!
nltecoko
Gepost: 13 oktober 2012 11:57 PM
  [ # 101 ]
Pas op, ik heb níet gezegd dat de verlichting vanuit diezelfde 12v brandt, want dat ís natuurlijk niet zo. De conclusie dat de N9 goed is, is dus niet gerechtvaardigd op basis van deze constatering.
Gepost: 14 oktober 2012 10:34 AM
  [ # 102 ]
Thanks!
Oké, ik ga het natuurlijk allemaal stap voor stap nog eens goed nameten.
Gepost: 14 oktober 2012 08:44 PM
  [ # 103 ]
Vandaag lekker met de DS weggeweest, er was een toerrit van de DS Club regio West in Zeeland.
In totaal toch zo’n 220 km gereden vandaag.
De DS rijdt merkbaar beter dan voor het grote onderhoud dat gedaan is.
Het is nu starten en lopen, hiervoor viel de motor vaak uit als je geen gas bijgaf.
HD pomp slaat minder vaak aan.
Natuurlijk veel minder trillen op de snelweg, kan er nu zo 150 op de GPS mee rijden zonder rare trillingen. Je krijgt alleen erg veel windgeruis…
Het schakelen gaat ook lichter. Vooral de 1ste en achterruit gingen soms nogal zwaar, nu beide beter, met name de 1ste.
Ik heb nog niet heel erg goed gekeken, maar volgens mij hangt de achterbumper ook wel weer aardig recht Smile
Onderweg nog wat foto’s geschoten.
Nelis Infra
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 14 oktober 2012 09:04 PM
  [ # 104 ]
love6 Goede platen man.
Gepost: 14 oktober 2012 09:08 PM
  [ # 105 ]
idem
7 van de 82
