36 van de 44
« Eerste  < Vorige 34 35 36 37 38 Volgende >  Laatste »
Jaco’s CX 22TRS - Klaar voor de Raid Arctique (p44)
jaco
Totaal aantal Berichten: 6145
Gepost: 14 oktober 2012 10:27 PM
  [ # 526 ]
samuel schreef:
Als je een beetje in het zuiden van het land zit kom dan bij me langs leg ik alles uit en doen we het samen Smile En anders gewoon laten doen en lekker rijden
En zelfs dat idd vaage vacuum is dicht, en goed werkend te krijgen. Werkt in ieder geval op mijn 22trs helemaal naar behoren.
Ik woon bij Utrecht. Maar bedankt voor je aanbod.  very good
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 14 oktober 2012 10:29 PM
  [ # 527 ]
Ze zweeft weer!!  Cool
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 14 oktober 2012 10:45 PM
  [ # 528 ]
waterman schreef:
Laat je stationairtoerental in elk geval even goed afstellen. 900 rpm op de klok in het dash zegt niet alles, die dingen wijken best veel af. Dus als je 900 afleest en het is maar rond de 700 dan zou je wel eens zo’n accu lampje kunnen zien.
Dat stationair “even” afstellen is niet zo simpel. Op zo’n 20/22 met fabrieksairco zit een nogal vaag vacuumsysteem wat het toerental regelt als ik het mij goed kan herinneren. Er toch fabrieksairco op? Of is het later ingeklust?
Nou ja, dan wordt het wat lastiger dan “even”... Maar altijd wel belangrijk dat het goed werkt, zeker als de airco ook nog eens aan staat.
Misschien staat het wel gewoon goed, even zo’n meet apparaat op een bougie kabel laten zetten, dan weet je in elk geval waar je aan toe ben.
jaco
Gepost: 14 oktober 2012 10:59 PM
  [ # 529 ]
Wel interessant wat je daar zegt over de airco. Want wat ik de laatse maanden wel merkt bij hoge snelheden (boven de 100) met airco aan, is dat de motor dan af en toe heel eventjes een klein beetje inhoudt. Dat heeft natuurlijk niets met het stationair toerental te maken, maar kan er wel een relatie zijn?
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 14 oktober 2012 11:14 PM
  [ # 530 ]
dat komt waarschijnlijk doordat de airco inkomt op dat moment
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 14 oktober 2012 11:19 PM
  [ # 531 ]
Da’s iid vrij normaal ik rij voor de baas in een stuk Duits blik en met warm weer zodra de compressor aanslaat merkt de motor dat echt wel ff en moet ie ff “herstellen” zou me daar niet zo’n zorgen over maken.
wel eens een keer laten kijken naar stationair en begin mischien eens met het reinigen van de carburateur etc, gewoon de simpele voor de hand liggende dingen.
en oh ja fijn dat ie weer rijdt, proficiat ermee en geniet ervan.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
jaco
Gepost: 14 oktober 2012 11:24 PM
  [ # 532 ]
Ja, dat ken ik. Dat is wanneer je de airco net aanzet. Maar bij mij komt het tijdens lange ritten met de airco aan steeds weer heel even terug.
Nog even teruglezend bedenk ik me: kan het met de afstelling van dat vacuumsysteem te maken hebben?
Gepost: 14 oktober 2012 11:34 PM
  [ # 533 ]
ik zou het niet weten.  tongue rolleye
Maar wat een mooi nieuws dat je weer lekker kan toeren Jaco! Top!
Patrick
Totaal aantal Berichten: 5492
Gepost: 14 oktober 2012 11:39 PM
  [ # 534 ]
Super Jaco!
Nu maar veel zweven!!!
Totaal aantal Berichten: 43337
  [ # 535 ]
Nee. De aircopomp schakelt, wanneer de airco aanstaat, automatisch in en uit. Da voel je.
jaco
Gepost: 14 oktober 2012 11:42 PM
  [ # 536 ]
Dus als ik het goed begrijp slaat de pomp regelmatig aan en af? Nu ik dat zo neerschrijf klinkt dat eigenlijk best logisch ja.  Surprisedops:
Gepost: 14 oktober 2012 11:44 PM
  [ # 537 ]
Helemaal correct.
jaco
  [ # 538 ]
Zullen wij dan binnenkort eens samen dat stationair toerental aanpakken? Laughing
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 14 oktober 2012 11:45 PM
  [ # 539 ]
Mooi mooi,en geniet ervan.
VgF
samuel
Totaal aantal Berichten: 573
Geregistreerd: 07-12-2009
Gepost: 14 oktober 2012 11:50 PM
  [ # 540 ]
Dat vacuum systeem trekt de gasklep van je carburateur in stationair een beetje open waardoor er een hoger stationair toerental ontstaat. Deze verhoogd stationair hoort op te treden bij koude motor maar ook bij ingeschakelde aircopomp. Als dat niet gebeurd zal je stationair toerental bij ingeschakelde airco te laag worden omdat het vermogen kost om de pomp rond te trekken.
36 van de 44
