Koppeling vervangen, koppelingskabel niet los te krijgen.
willum
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 15-10-2012
Gepost: 15 oktober 2012 09:59 PM
hallo,
Mijn naam is Jan-Willem en ik ben de eigenaar van een zwarte Berlingo 1.9D uit 2004.
De koppeling is mij onlangs overleden. Ben er nu mee bezig om de bak eronder uit te halen maar ik krijg de kabel met geen mogelijkheid van de bak af. Is hier een truc voor?
Mvg Jan-Willem
Jay-Jay...
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Gepost: 17 oktober 2012 09:32 PM
Ja, maar dan moet je even met zijn tweeën zijn. De ene duwt met een schroevendraaier binnen bij het pedaal langs de kabelhevel aan het pedaal tegen het uiteinde van de koppelingskabel aan (zit een wit stuk kunstof om de binnenkabel heen) en de ander trekt aan de kabel, en haakt deze uit de hevel op de bak.
Het is een beetje moeilijk uit te leggen zo, dus ik hoop dat je er uit gaat komen!
Bij het monteren van de zelfstellende koppelingskabel is dit ook een handige methode.
