62 van de 127
« Eerste  < Vorige 60 61 62 63 64 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 25575
Gepost: 19 oktober 2012 11:02 AM
  [ # 916 ]
Citroworld heeft ze in ieder geval:
http://www.citroworld.com/tableaux/index.php?pageId=24&catId=56&returnId=56&itemId=519
Wel is dit niet het exacte rubbertje zoals bosch het bedoeld had. De originele heeft een randje dat mooi op de injector past.
Gepost: 19 oktober 2012 12:53 PM
  [ # 917 ]
Zo even naar chyparse. die heeft ze liggen.
Gepost: 19 oktober 2012 04:10 PM
  [ # 918 ]
Zo de ringen zijn binnen. Eens tijd maken dit weekend en de boel weer in elkaar zetten.
Gepost: 22 oktober 2012 01:09 PM
  [ # 919 ]
Aldus:
Injectors erin:
benzine rail erop;
Het wordt al weer aardig vol.
Gepost: 22 oktober 2012 11:21 PM
  [ # 920 ]
zo. het zit weer in elkaar:
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 23 oktober 2012 10:26 AM
  [ # 921 ]
En ..... de grote vraag..?
Je houdt het wel spannend Smile
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
Gepost: 23 oktober 2012 10:42 AM
  [ # 922 ]
Bij starten gisteren moest ze even denken. Vanmorgen BAM! lopen. en hoger stationair dan eerst.
Motor pakt vreselijk mooi op maar verslikt zich bij snelle gas wisselingen. Eenmaal op toeren gaat ze als de brandweer!
Nu ga ik de boel weer openleggen om Gouden Hutjes te plaatsten.
adiante
Totaal aantal Berichten: 286
Geregistreerd: 18-08-2006
Gepost: 23 oktober 2012 03:07 PM
  [ # 923 ]
Ik ben erg benieuwd hoe die gaan bevallen.
Citroën SM
French show, Italian go…
Gepost: 23 oktober 2012 03:16 PM
  [ # 924 ]
ik ook!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 23 oktober 2012 07:19 PM
  [ # 925 ]
dat is lucht in de benzineslangen , dat raakt heel slecht door de injecteurs .
Ik laat gewoonlijk de koudstartslang nog effe los om de druk te meten ,
en dan is gelijk alle lucht eruit . cheese
ga je nu volgende week weer alles uit elkaar halen om die “baricade ” slang te monteren ???
Ik zie dat je de slang naar de koudstart NIET vervangen hebt whip
Walter   nice day
Gepost: 23 oktober 2012 07:20 PM
  [ # 926 ]
En nu nog een écht goede ontsteking en je bent er!
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 23 oktober 2012 07:26 PM
  [ # 927 ]
Het is toch al een klein mirakel dat die 123 het doet op een injectie tongue rolleye
Zet daar nog zo een superdure Bosch bobine op en je hebt een fatsoenlijke vonk tot 5000 toeren ,
daarboven treed de 123 toerentalbeveiliging in werking cool grin
Walter   sleepy
Totaal aantal Berichten: 10263
Gepost: 23 oktober 2012 08:25 PM
  [ # 928 ]
De mijne deed het dus mooi niet goed. Ook niet met een rode bosch van 80 euro.
Gepost: 23 oktober 2012 11:25 PM
  [ # 929 ]
Nu met june lodge. (prince mohammed is weggestuurd.) de eerste bevindingen zijn veel belovend . Er kwamen Valeo’s R76h11 uit. HElemaal kut. Zaten er kort in. De elektrodenafstand wat 1 mm en meer…
De brezan zei dat dit de vergelijkbare bougies waren voor de NGK’s… NOT!
Morgen weer testen.
Overigens liep de sm makkelijk 5700 rpm.. Op een 123…
Gepost: 23 oktober 2012 11:27 PM
  [ # 930 ]
Slang naar koudstart is van Gates…
62 van de 127
