Dag allen,
Bij de reparatie van mijn raam-mechaniek linkervoordeur viel er bij het loshalen van de ruit een rubber voorwerpje onderin de deur. Met de beide handen druk om voorzichtig de ruit vast te houden kon ik niet zo snel zien waar dit rubberen voorwerpje vanaf kwam.
Ik heb er nu geen foto van gemaakt, maar het is een vrij klein zwart rubber hoekig dingetje van ca. 1 à 2 cm. Het lijkt alsof je deze over een dun hoekig plaatprofiel kunt schuiven (ter bescherming?). Weet iemand waar het op hoort te zitten in de linker voordeur??
Ik dacht dat als iemand er überhaupt herkenning bij heeft dit ook wel zonder foto zou zijn. Ik had bedacht morgen het e.e.a. weer af te kunnen monteren met een nieuw rvs kabeltje; dus als iemand het weet? Heel graag.
gr. Rob
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Hoi Rob,
Weet wat je bedoelt, ik hield ook dat rubbertje over na het vervangen van een raammechaniek.
Gevolg; als ik de deur dicht gooi met de raam in geopende stand hoor ik een licht rammeltje.
Waar het precies terug moet weet ik ook niet, verder niet erg storend vind ik.
XM 2.1 turbodiesel Prestige
voorheen: Xantia 1.8i 16v break, XM 2.0 16v TCT, Xantia 1.8i, XM 2.0i comfort, CX 25 GTi, BX 1.6 TZi, BX 1.6 montreux, BX 1.4
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3324.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2134
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Volgens mij vallen die dingetjes er standaard af….bij mij dus ook. En geen idee waar ie precies hoort. Bij de volgende deur maar eens beter opletten voordat het mechanisme uit de deur komt.
dank jullie voor de reacties. Hoef me dus niet echt zorgen te maken…Ga het spul zodadelijk inbouwen en zal nog eens goed kijken of het ergens op kan..
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Dat dingetje als ik het goed heb, voorkomt dat je raam tegen het mechanisme schuurt,(krassen!) valt er inderdaad altijd af. Ik heb’t ding gewoon weer vast gelijmd. Kijk eens of het ding met het raam helemaal naar beneden,te zien is aan op het andere portier.
Aha, ok. Maar waar heb je het dan weer opgelijmd??
Andere portier bekijken betekent de bekleding er af slopen…..
puffel schreef:Dat dingetje als ik het goed heb, voorkomt dat je raam tegen het mechanisme schuurt,(krassen!) valt er inderdaad altijd af. Ik heb’t ding gewoon weer vast gelijmd. Kijk eens of het ding met het raam helemaal naar beneden,te zien is aan op het andere portier.
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Je hebt gelijk, je kunt t ding net niet zien, zit in het midden net onder de rubber afdek rand. Moet inderdaad de binnenbekleding er weer even af.
