Beste,
Wie zou mij kunnen uitleggen hoe ik mijn koelsysteem kan ontluchten ?
gegevens auto:
Citroen Saxo 1.1
bouwjaar: 1997
In afwachting van jullie hulp..
Hopelijk dat iemand mij ook kan vertellen hoe ik de bougie kan vervangen….
Totaal aantal Berichten: 25656
Meestal heb je in de hoogste slang een ontlucht schroefje. Zit die er niet, dan zou het vanzelf moeten gaan. Motor starten, dop van reservoir open, wachten tot thermostaat open gaat. Radiator moet nu warm worden. Houdt waterpeil in de gaten.
Kachel op heet zetten.
Bougies zoek je op. Trek bougiedop eraf. Draai bougie eruit met een dop.
Totaal aantal Berichten: 10445
Saxo 1.1 Motor stilzetten, (kan prima bij koude motor), vuldop van de radiateur af, vullen tot bovenaan, boutje bovenop thermostaathuis los (bovenste slang loopt van thermostaathuis naar bovenkant radiateur), is trouwens een inbusboutje. Blijven bijvullen tot hier kvs zonder luchtbellen uitkomt. Daarna dezelfde operatie bij het kraantje links boven op de radiateur en het kleine plastic dopje bovenop de verwarmingsslang rechts achter de motor. Bij de laatste is er alleen vloeistof uit te krijgen door in de onderste slang naar de radiateur te knijpen. Daarna dop er op. Motor laten draaien tot fan aangaat (duurt lang!) en weer stopt. Dan motor uitzetten en na afkoelen eventueel kvs bijvullen. Kachel open of dicht maakt niet uit.
Ontzettend bedankt! echt top.
At your service!
door rondneuzen ben ik met dit antwoord fijn geholpen.
Dank je wel.
groetjes 1anna
