Ontluchten van mijn koelsysteem
amanda
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 25-10-2012
Gepost: 25 oktober 2012 11:06 AM
Beste,
Wie zou mij kunnen uitleggen hoe ik mijn koelsysteem kan ontluchten ?
gegevens auto:
Citroen Saxo 1.1
bouwjaar: 1997
In afwachting van jullie hulp..
amanda
Gepost: 25 oktober 2012 11:26 AM
Hopelijk dat iemand mij ook kan vertellen hoe ik de bougie kan vervangen….
Totaal aantal Berichten: 25657
Gepost: 25 oktober 2012 05:12 PM
Meestal heb je in de hoogste slang een ontlucht schroefje. Zit die er niet, dan zou het vanzelf moeten gaan. Motor starten, dop van reservoir open, wachten tot thermostaat open gaat. Radiator moet nu warm worden. Houdt waterpeil in de gaten.
Kachel op heet zetten.
Bougies zoek je op. Trek bougiedop eraf. Draai bougie eruit met een dop.
Totaal aantal Berichten: 10446
Gepost: 25 oktober 2012 07:07 PM
Saxo 1.1 Motor stilzetten, (kan prima bij koude motor), vuldop van de radiateur af, vullen tot bovenaan, boutje bovenop thermostaathuis los (bovenste slang loopt van thermostaathuis naar bovenkant radiateur), is trouwens een inbusboutje. Blijven bijvullen tot hier kvs zonder luchtbellen uitkomt. Daarna dezelfde operatie bij het kraantje links boven op de radiateur en het kleine plastic dopje bovenop de verwarmingsslang rechts achter de motor. Bij de laatste is er alleen vloeistof uit te krijgen door in de onderste slang naar de radiateur te knijpen. Daarna dop er op. Motor laten draaien tot fan aangaat (duurt lang!) en weer stopt. Dan motor uitzetten en na afkoelen eventueel kvs bijvullen. Kachel open of dicht maakt niet uit.
amanda
Gepost: 26 oktober 2012 11:39 AM
Ontzettend bedankt! echt top.
Gepost: 26 oktober 2012 08:52 PM
At your service!
1anna
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 16-08-2009
Gepost: 27 april 2013 07:03 PM
door rondneuzen ben ik met dit antwoord fijn geholpen.
Dank je wel.
groetjes 1anna
