Krakende (voor)deurrubbers
Fietser
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 12-09-2012
Gepost: 29 oktober 2012 11:05 AM
Ik bezit sinds kort een C1 uit 2010. Prima karretje. Er is echter iets dat mij stoort en dat is het wringende geluid bij de beide voorportieren (het is een 4-deurs). Bovenin, waar de deur kontakt maakt met de middelste raamstijl (B-stijl), is tijdens het nemen van bochten een krakend/wringend geluid te horen. Zeer irritant! Hetzelfde geluid is waarneembaar als je, bij stilstand, van binnenuit tegen de deur drukt. Ik vermoed dat het iets met de rubbers te maken heeft. Of mogelijk hebben de voorportieren te veel speling. Heeft iemand hier ook ervaring mee?
atenzaz (ex gebruiker)
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Gepost: 29 oktober 2012 11:40 AM
Heb geen ervaring met de C1…maar dit klinkt meer op wellicht beetje speling in de deurpanelen zelf? Je kunt wellicht ff alle torx schroeven die het paneel vasthouden eens aandraaien, kijken of daar wellicht één los zit…
cuperus
Totaal aantal Berichten: 66
Geregistreerd: 10-08-2008
- C5 break 2.2hdif exclusive aut
- C1 Ambiance
- C3 E-HDI
Gepost: 28 december 2012 08:48 AM
Hallo,
Een beetje libello lippen spul op de rubbers smeren er tussen waar de gaatjes zitten voor het vocht.
Vasaline wil ook goed.
Groet
Fietser
Gepost: 28 december 2012 10:33 AM
Dank voor de tip!
