Ivm lekkage heb ik het koppelingshuis van de versnellingsbak gesplitst. (id 19 bwj 1970)
Kan echter de aanhaalmomenten nergens terug vinden in het wph, zowel voor de 4 moeren in het koppelingshuis als de bouten aan de buitenzijde. Verder ook op zoek naar de aanhaalmomenten van de aandrijfassen.
Oja de differntieelassen zitten met een papierenpakking gemonteerd is het slim ook nog vloeibare pakking te gebruiken?
Niemand?
Pakkingen altijd ook met vloeibare pakking insmeren.
Die aanhaal momenten zijn niet kritisch. De M9 bouten gewoon fors vast zetten en de M7 bouten voorzichtig doen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Bedankt voor de info, de M7 en M9 heb ik ondertussen ook in het wph gevonden. Zal de paieren pakking insmeren met vloeibare pakking.
Alleen waar het koppelingshuis tegen de bak zit is aan de binnenkant met 4x M12 moeren. Die vindt ik wel spannend qua aanhaalmoment. En deze kan ik nergens vinden.
Via Harry de juiste aanhaalmomenten gekregen, voor de mensen die het willen weten: 100 tot 120 NM.
Aangezien ik blok en bak eruit heb liggen vraagje over de nokkenasketting en evt tandwiel. Hoe kun je zien of deze aan vervanging toe is.Zijn er meet punten voor of gewoon doen omdat je erbij kunt?Historie van de auto is mij onbekend!
Totaal aantal Berichten: 43303
Post maar even een foto van hoe het er uit ziet.
Totaal aantal Berichten: 25614
Dat valt mee, maar vervang hem omdat je er bent en het weinig kost.
En dan ketting, tandwiel en spanner?
Totaal aantal Berichten: 10348
Normaliter alleen ketting en spanner. Wel even kijken of de tandwielen geen “haakjes” hebben.
Totaal aantal Berichten: 9355
bogaard77 schreef:Dat valt mee, maar vervang hem omdat je er bent en het weinig kost.
Ketting geleider en spanner bij elkaar toch een kleine 200 euro.
VgF
200? eerder 120! ketting, geleider en spanner, ze kosten allemaal rond de 4 tientjes.
Mag jij ze volgende keer voor mij kopen
VgF
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Kun je ook zelf hoor: hier bijvoorbeeld.
Dank je wel,er heeft dus iemand geld aan mij verdiend
VgF
Ik ben bezig het vliegwiel weer vast te zetten maar kan daarvan het aanhaalmoment niet vinden in het WPHB. wel van de drukgroep 35Nm maar wat is dus het aanhaal moment van de bouten van het vliegwiel ?
