wat kost het voor moeite om wat lamellen ervoor te rammen met een servootje die gekoppeld staat aan de buiten temp? Geen kapjes en rommel, gewoon het systeem het werk laten doen. Genoeg autos die dit al hebben.
Totaal aantal Berichten: 151
Geregistreerd: 18-03-2012
- DS 3 1.6 THP Sport Chic
ray78 schreef:ik rij dinsdag ff langs over hoe of wat,dan laat ik ff wat weten…ik heb zaterdag ff lopen kijken,maar nog geen idee hoe er bij te komen,zonder alles te demonteren,zowel van boven als van onder kom je er niet zo maar bij…
Het kapje gaat er aan de buitenzijde tegen aan dus daar kun je altijd bij.
Je moet alleen even zorgen dat je op de juiste locatie zit met de honinggraatstructuur, hij zit een stukje van de kant aan de bestuurderszijde, daar zit al een stukje dicht als je goed kijkt en daar komt het kapje dus naast.
Succes.
Net zoals velen, heb ik geen kapje erbij gekregen. Zeker met winterse temperaturen dan doe ik wel wat voorzichtiger. maar anders gewoon binnen 1km de snelweg op.
Vooral in de winter pak ik vaker binnendoor wel dat ie langzaam op temp kan komen.
Totaal aantal Berichten: 482
Geregistreerd: 02-05-2011
- DS 3 1.6 eHDI airdream so chic
- DS 3 puretech 110 ines de la fressange 1.2 vti
Succes.
onder dankzegging…
Citroen DS3 eHDI So Chic,Gris alu + noir onyx, select comfort, metallisee bicolore, 3D achterlichten
DS3 1.2vti 110pk puretech Innes de la fressange
Zit ie er op?
Neen,morgen eerst ff langs bij de dealer en kijken c.q. bestellen…
Totaal aantal Berichten: 1547
Geregistreerd: 01-02-2005
- C1 Shine Airscape ETG
Ik heb er ook eentje, achterin de kofferbak. Maar eeh, bij hoeveel graden moet ie erop? Zo ongeveer.
Toen het vorige winter heel koud was rond -10 begon mn eHDI soms wat in te houden vanwege de temperatuur. Dit ging ook wel na een paar meter al weer over. Er staat als het goed is nog ergens een topic over van vorig jaar. Volgens mijn dealer is het kapje alleen voor de scandinavische landen. Wel raar dat ze hier dus soms wel en soms niet inzitten. Ben benieuwd of mensen er ook echt verschil van merken.
Totaal aantal Berichten: 369
Geregistreerd: 09-01-2011
- ZX 2.0i 16v
- DS 3 1.6 THP 207pk Racing
- AX 1.1 axion
- C3 1.6 16v Sensodrive Exclusive
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Mijn kapje gaat ik straks in de grill zetten.
verschil is dat mijn racing dan sneller op tempratuur is.
scheeld in het verbruik en slijtage.
naar mijn werk is het 17,5km.
zonder kapje is hij na 12km warm (koelwater) dan de olie nog.
met kapje is hij na een 4km al warm.
loopt de racing ook iets prettiger.
ik heb hem zojuist besteld,zal wel snel binnen zijn.
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
En wat is de schade?
Citroen Xsara 1.6 Coupe
Komt rond de 25 uit
- Xsara 1.6i Coupe
ik ben al voorzien, ik zei dat het bij sommige bij de auto zat.
na een half uur zoeken eindelijk gevonden in het systeem, komt een monteur even kijken en zegt, oooh die, die halen we er altijd uit.
Hij had er dus nog wel eentje liggen.
Ook nog een setje chrome kapjes voor de wielbouten mee gekregen, deze heb ik er niet bij gekregen en ik ga deze winter mijn witte ashere velgen weer gebruiken, wel zo mooi dan.
totale schade, €0
ideaal!
ieder zo zijn geluk af en toe bij de dealer,wij hadden laatst 2 halen,1 betalen in de vorm van een DS4 (schaalmodel weliswaar,maar toch…
Ik ben nog een redelijk nieuwe klant bij de dealer,dus mocht ik wat nodig hebben,zal de wederhelft mee moeten om wat voor elkaar te krijgen,die komt er al jaren…
Ik heb zojuist met winterbanden laten monteren, en gelijk weer het afdek kapje laten monteren.
Ik rijd veel relatief korte stukjes, en vind het fijn als de auto snel op temperatuur is.
