Wat is het probleem?
Volgens de pijl rij je nu op een rotonde, en het pictogram zegt dat er over 90 meter nog een rotonde komt waarop je rechtdoor moet gaan.
Klopt dat niet?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_23263.jpg)
Totaal aantal Berichten: 224
Geregistreerd: 05-01-2012
- DS 3 1.6 e-HDI 68kw Airdream So Chic
Apart geval, maar onduidelijk als je hier voor het eerst zou rijden.
Het is eigenlijk rechtsaf qua rotonde betreft. Maar hij heeft niet aangegeven dat je een baan moest pakken voor de rotonde. Dus een leek, zou mogelijk ook rechtdoor kunnen gaan als die niet oplet.
3 januari 2012 DS3 in ontvangst
16 januari 2012 5.000KM
7 april 2012 10.000KM
7 juli 2012 20.000KM
19 februari 2013 50.000KM
13 augustus 2013 75.000KM
Maar is die tweede rotonde er wél, 90 meter later?
Edit mod: gelieve het direct voorgaande bericht niet te citeren.
Nhoop.
Maar gelukkig kwam ik op de plaats van bestemming zonder problemen.
Ik heb een DS3 uit 2011 met Myway. Waar ik af en toe last van heb is een “zwart” beeld tijdens het gebruik van de ingebouwde navigatie. Ik krijg wel de instructies, zowel gesproken als via het display, maar de kaart is helemaal zwart. Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Het in- en uithalen van de SD kaart haalt niets uit. Ook het uitzetten van de motor en dan weer starten haalt niets uit. Als ik echter de auto een tijdje laat staan (bijvoorbeeld een werkdag) dan doet de kaart het ineens weer.. Herkenbaar?
Ik heb eenmaal hetzelfde gehad bij mijn C4PG van augustus 2012. Daarna niet meer.
Tjah Franse elektronica lost de problemen wel eens zelf op. Dit is vooral leuk als je de oorzaak wil achterhalen.
De MayWay in mijn DS3 crashde laatst ook, bleef hangen op het berekenen van de route.
ODe auto uit en opniew starten, kaart er uit en er weer in, auto uit en een paar minuten wachten hielp allemaal niet.
Alleen de auto een tijdje uit laten staan (een uur ofzo) hielp.
Citroen DS3 1.6 eHDI So Chic
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5745.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Vaak als je hem handmatig op het toestel zelf met de aan/uit knop uitzet (even ingedrukt houden) start hij weer netjes op. Dit is althans de ervaring die ik ermee heb. Bij mij is hij de laatste anderhalf jaar drie keer vastgelopen.
DS3-Black schreef:Tjah Franse elektronica lost de problemen wel eens zelf op. Dit is vooral leuk als je de oorzaak wil achterhalen.
vooral als het duitse electronica is..
myway is harman becker voor zover bij mij bekent…
http://www.mybecker.com/index/
Klopt, MyWay is van HarmanBecker, net als de duurdere 3D.
De opvolger eMyWay is weer van MagnetiMarelli, net als de RT3, RT4 en RT5 dat zijn.
Freak schreef:Ik heb een DS3 uit 2011 met Myway. Waar ik af en toe last van heb is een “zwart” beeld tijdens het gebruik van de ingebouwde navigatie. Ik krijg wel de instructies, zowel gesproken als via het display, maar de kaart is helemaal zwart. Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Het in- en uithalen van de SD kaart haalt niets uit. Ook het uitzetten van de motor en dan weer starten haalt niets uit. Als ik echter de auto een tijdje laat staan (bijvoorbeeld een werkdag) dan doet de kaart het ineens weer.. Herkenbaar?
Herkenbaar, heb ik ook af en toe. Systeem even resetten lost het probleem meteen op. Kan gewoon tijdens het rijden.
Reset: setup indrukken en dan tegelijk 1-2-3, vervolgens uit het systeemmenu de reset functie selecteren.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3774.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Zijn er hier ook mensen die sinds ca. de jaarwisseling bij TMC meldingen geen lengte meer zien staan bij de files? Een heel enkele keer staat het er nog wel bij, maar meestal staat er enkel: ‘File’ of ‘Stremmend verkeer’.
Het is best een verschil of je 2 of 12 kilometer file in rijdt, dus heel handig is dit niet
Net post gehad, update myway kaarten voor europe, wel even €199
Die kaart heb ik ook ontvangen, best prijzig voor iets wat waarschijnlijk weer gemaakt is met oude kaarten.
