portierraam BX niet meer omhoog
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 03 november 2012 12:56 PM
Het bestuurders raam van de BX gaat niet meer omhoog of omlaag.
Mechaniek kapot??
Zo ja, wie heeft er nog 1?
Totaal aantal Berichten: 8162
Gepost: 03 november 2012 12:58 PM
BX magazijn waarschijnlijk. Ben je lid?
banaanepit
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 03 november 2012 01:09 PM
wissel even het knopje om als je het raam electries hebt. kan eel los contact zijn
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 03 november 2012 01:23 PM
Is hand bedient en ik ben geen lid.
Maar zal het mechaniek kapot zijn?
Felice
Totaal aantal Berichten: 756
Geregistreerd: 20-07-2011
Gepost: 03 november 2012 01:26 PM
Van waar ben je? Heb ik nog liggen.
Draait je slinger gewoon door of zit die ook vast?
Allochteun
Totaal aantal Berichten: 662
Geregistreerd: 16-02-2008
- BX 19 TRD Automatic
- BX Deauville (Gesloopt)
- BX 19 TRD
Gepost: 03 november 2012 03:44 PM
Als het een handbediend raam is, kan ik me haast niet anders voorstellen dan dat het het mechaniek zelf is dat kapot is, of dat misschien je raamgeleider doorgerot is, zodat de wieltjes van het mechaniek niet meer in het raam vallen. Zo’n mechaniek kom je wel aan, dat hebben zat sloperijen nog op voorraad, en hier hebben ook mensen genoeg dat nog liggen.
Handigste is denk ik om even je deurpaneel los te halen (zeer voorzichtig, de bevestigingen breken snel!!!) en dan moet je vrij eenvoudig kunnen zien wat er mis is.
Deurpaneel verwijderen:
Alle onderdelen die er op geschroefd zitten, loshalen.
Dopje boven op je portierslot losdraaien.
Zwengel van je raam lostrekken (type 2 of 3 zit ongeborgd volgens mij, type 1 heeft een borgveertje)
Het paneel zit dan nog enkel met een soort drukknopjes vast in de deur. Deze moet je héél voorzichtig opzoeken met een brede platte schroevendraaier of iets dergelijks, en uit de deur wippen. Echt voorzichtig, want ze breken echt snel.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 03 november 2012 05:35 PM
Slinger kan nog wel draaien maar er gebeurt niks meer.
Ik woon in Coevorden.
Jeger
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 24-05-2009
- BX Cannes
- BX Deauville
Gepost: 03 november 2012 05:40 PM
Ik heb er nog wel een liggen.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 03 november 2012 07:34 PM
Heb ik wel interesse in. Wil je hem opsturen?
citroofreak
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Gepost: 03 november 2012 08:32 PM
Anders ff naar Pasman in Hardenberg. Hij heeft sloopdeuren in overvloed.
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
Jeger
- BX Cannes
- BX Deauville
Gepost: 03 november 2012 11:15 PM
Ja ik zal m zoeken, heb er volgens mij nog twee in de schuur liggen! Ik ga voor je kijken
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 04 november 2012 09:39 AM
Nou nee. Slechte ervaring met de gebroeders om het voorzichtig uit te drukken…
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Als je wil graag.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 04 november 2012 10:12 AM
Hangt je raam scheef? Ik heb het wel eens gehad dat de aluminium geleiders die op het raam gelijmd zitten los lieten, opnieuw erop lijmen was de enige oplossing
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 04 november 2012 03:58 PM
Eerst wel nu dus niet meer. Doet nu niets meer. Ga morgen de deurbekleding demonteren en kijken
Wat er loos is.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 05 november 2012 08:49 PM
Heb het deurpaneel eraf gehaald en het euvel is dat de raamgeleider uit elkaar is gerot.
Dus het U balkje wat met het rubber om het raam is geklemd.
Dat balkje , kun je die nog nieuw bestellen en krijg je die makkelijk weer op het raam?? Denk het namelijk niet.
Of wie heeft er een getint raam L.V met een goed balkje??
